Опять же Swing и цикл for
Здравствуйте! В классе создается фрэйм frame , во фрэйме создается многослойная панель jlp , на ней просто панель panel , на панели создаются кнопки. цикл for начинает перечисление с 4-х и по убыванию. необходимо чтобы панели выводились в следующем виде: красная с кнопкой 4; черная с кнопкой 3; красная с кнопкой 2; черная с кнопкой 1. Вообще цвет не важен, просто для удобства. Чтобы видно было отделение панелей Вопрос: цикл идет по убыванию, а панели и кнопки все равно выводятся по возрастанию.. в чем проблема? Натолкните на мысльь, пожалкйста, что тут не так? код под спойлером. Заранее спасибо. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 22.01.2014, 20:56:50 |
alex021, Что значит "выводятся по возрастанию"? Если вы имеете ввиду порядок панелей сверху вниз, то вероятно следует редактировать этот код: Код: java 1. ... |
| 22.01.2014, 21:50:03 |
(0,0) это координаты левого верхнего(не нижнего) угла. Чем больше Y координата, тем панель ниже(а не выше) ... |
| 22.01.2014, 22:07:19 |
DoSOfRedRiveralex021, Что значит "выводятся по возрастанию"? Если вы имеете ввиду порядок панелей сверху вниз, то вероятно следует редактировать этот код: Код: java 1. да, спасибо) уже додумался) ... |
| 22.01.2014, 22:44:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127778]: |
28ms |
74ms |
66ms |
| others: | 327ms |
| total: | 550ms |
