Как пропарсит XML
не надо считать информацию вот от сюда: http://www.boi.org.il/currency.xml пробывал несколько вариантов из сети, но видемо чтото не так делаю. Обьясните пожалуйста как надо если можно проиллюстрируйте. В Java я совсем новичёк! ... |
| 21.01.2014, 18:59:16 |
Как пропарсит XML
Areostarне надо считать информацию вот от сюда: http://www.boi.org.il/currency.xml пробывал несколько вариантов из сети, но видемо чтото не так делаю. Обьясните пожалуйста как надо если можно проиллюстрируйте. В Java я совсем новичёк!Чтобы понять что Вы не так делали, надо увидеть код, который Вы использовали...(для вставки кода используйте кнопку SRC...) ... |
| 21.01.2014, 20:02:41 |
Как пропарсит XML
вот кодю Как поправит? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. ... |
| 21.01.2014, 20:58:52 |
Как пропарсит XML
Вот нашел ещё примерчик: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1404124 получаю ощибке на строчку Код: java 1. Я читал что InputStream абстрактный клас но не понял на что мне его заменить? ... |
| 21.01.2014, 21:53:35 |
Как пропарсит XML
AreostarВот нашел ещё примерчик: http://www.tek-tips.com/viewthread.cfm?qid=1404124 получаю ощибке на строчку Код: java 1. Я читал что InputStream абстрактный клас но не понял на что мне его заменить? Сейчас господа телепаты достанут свои хрустальные шары с кофейной гущей и угадают какая у вас ошибка... ... |
| 22.01.2014, 08:36:38 |
Как пропарсит XML
> InputStream абстрактный клас но не понял на что мне его заменить? Его не заменяют, а наследуют и потом реализовывают указанные в нем методы. ... |
| 22.01.2014, 09:14:35 |
Как пропарсит XML
Начнём с начала пока не запутались. Порылся на youtube кое что проясняется но вот возник вопрос если xml лежит на каком то сайте как в моём случае. то может ли андройд приложение сразу читать его или придётся её скачивать? ... |
| 22.01.2014, 09:59:05 |
Как пропарсит XML
Areostar, а в чём Вы усматриваете разницу между "сразу читать" и "придётся её скачивать", если xml где-то там в интернетах ? ЗЫ: без класса InputStream можно обойтись. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 22.01.2014, 12:03:35 |
Как пропарсит XML
Stupid_BOTAreostar, а в чём Вы усматриваете разницу между "сразу читать" и "придётся её скачивать", если xml где-то там в интернетах ? В том смысле что если скачивать файлик то придётся его в конце удолять. или я чтото не так понимаю. Stupid_BOTЗЫ: без класса InputStream можно обойтись. попробывл ваш вариант но после компеляции в эмуляторе программа аварийно закрывается ощибки из лога в приложении к постую не могу ничего понят? ... |
| 22.01.2014, 14:29:05 |
Как пропарсит XML
Areostar, Прежде чем читать и разбирать (парсить) XML файл из сети, его необходимо скачать, в оперативную-ли память, на "диск" в андроиде - это не важно. Делать это следует по одной простой причине, для разбора XML документа он должен быть правильным (валидным), т.е. полным. Скачивание на устройство позволяет убедиться в том, что файл и последующий поток (stream) целый. Далее Вы уже можете использовать FileInputStream, MemoryInputStream, и другие производные от InputStream для чтения содержимого XML документа. PS. Убедительная просьба, пожалуйста, не коверкайте русский язык, постарайтесь излагать Ваши мысли нормально, а то читать неприятно. Спасибо за понимание. ... |
| 22.01.2014, 21:00:15 |
Как пропарсит XML
getElementsByTagName чувствителен к регистру.. MainActivity.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. P.S. А зачем вам вообще DOM.. Используйте SAX. ... |
| 22.01.2014, 21:20:13 |
Как пропарсит XML
Спасибо ощибок больше не выдаёт но и не выполнеяется try выдаёт catch: Unknown HostExeption www.boi.org.il. что с этим делоть? ... |
| 22.01.2014, 23:15:41 |
Как пропарсит XML
Всё разобрался!!! http://www.helloandroid.com/tutorials/how-download-fileimage-url-your-device permission добавить надо ... |
| 22.01.2014, 23:28:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127777]: |
27ms |
88ms |
89ms |
| others: | 303ms |
| total: | 564ms |
