открытие проекта в Eclipse
Чего-то уже пол часа туплю. Как открыть в Eclipse проект? Мне дали исходник, надо его открыть. А как не пойму. Ногами не пинать, первый раз столкнулся с этой IDE. Исходник тоже создавался в Eclipse. Надо как то его добавить видимо в workspace, но как тоже не вижу. ... |
| 06.07.2010, 13:49:20 |
Сорри, нашёл. Через Import -> Existing Project ... |
| 06.07.2010, 13:54:02 |
Ura!, Но как оказалось стрижка только начата. Выдал он мне ряд ошибок и предупреждений. Подскажите где нужно поправить, чтобы он успокоился. Для начала попроще: Ошибка (ну и предупреждение о том же говрит) такого плана: Error Project 'MyProj' is missing required library: 'C:\oracle\product\10.2.0\client\jdbc\lib\classes12.jar' или Project 'MyProj' is missing required library: 'C:\develop\workspace\commons-net-ftp-2.0.jar' У меня на машине другие пути. Где у него прописываются пути поиска (classpath как я понял) Потом такая ошибка: Target runtime Apache Tomcat v5.5 is not defined. Это ему что не хватает? ... |
| 06.07.2010, 14:59:27 |
Ura!Ura!, Но как оказалось стрижка только начата. Выдал он мне ряд ошибок и предупреждений. Подскажите где нужно поправить, чтобы он успокоился. Для начала попроще: Ошибка (ну и предупреждение о том же говрит) такого плана: Error Project 'MyProj' is missing required library: 'C:\oracle\product\10.2.0\client\jdbc\lib\classes12.jar' или Project 'MyProj' is missing required library: 'C:\develop\workspace\commons-net-ftp-2.0.jar' У меня на машине другие пути. Где у него прописываются пути поиска (classpath как я понял) Project->Properties->Java Build Path->Libraries и меняешь пути Ura! Потом такая ошибка: Target runtime Apache Tomcat v5.5 is not defined. Это ему что не хватает? Для этого нужен Eclipse IDE for Java EE Developers, если есть, то или в Prefernces можно добавить target или во Servers view. ... |
| 06.07.2010, 15:18:52 |
0FD Project->Properties->Java Build Path->Libraries и меняешь пути Поменял, тепрерь в предупреждениях пишет Classpath entry C:/oracle/10.1/jdbc/lib/classes12.jar will not be exported or published. Runtime ClassNotFoundExceptions may result. Это надо классы из него как-то экспортировать? 0FD Для этого нужен Eclipse IDE for Java EE Developers, если есть, то или в Prefernces можно добавить target или во Servers view. Eclipse IDE for Java EE Developers он и есть. Но Tomcat не ставил специально, может его нужно установить? ... |
| 06.07.2010, 15:41:33 |
Ura! Поменял, тепрерь в предупреждениях пишет Classpath entry C:/oracle/10.1/jdbc/lib/classes12.jar will not be exported or published. Runtime ClassNotFoundExceptions may result. Это надо классы из него как-то экспортировать? Не встречал такого, удали и Add External JARS... Ura! Eclipse IDE for Java EE Developers он и есть. Но Tomcat не ставил специально, может его нужно установить? Наверное надо ставить(для glassfish надо). Но сначала Prefernces->Server->Runtime Environments, если стоит tomcat, то edit и наверное указываешь путь где стоит сервер, если нет то Add. ... |
| 06.07.2010, 16:07:23 |
0FD, ну вроде разобрался со всем этим. Спасибо. Запускается, собирается. Мучает только варнинг один, мне в коде ничего не кажется подозрительным, а еклипс ругается Dead сode говорит. Вот кусок, что ему тут не нравится? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. вот там где log("JNDI proble... не нравится ему чего-то. ... |
| 06.07.2010, 18:01:06 |
if ( initialContext == null) -- initialContext в этом месте никогда не будет null, так как выше вызывается конструктор и если конструктор прошёл нормально - initialContext будет содержать корректное значение, а если ошибка - то будет иксепшн и до проверки в любом случае не дойдёт. ... |
| 06.07.2010, 18:08:03 |
спасибо ... |
| 07.07.2010, 14:44:12 |
Всем привет, а у меня такой вопрос, был проект, создан в Eclipse (та же версия) на другом компе, там проект включал в себя JFrame Application (не web), теперь на другом Eclipse-е открываю все ок но посмотреть созданную форму т.е не помню как называется Frame Designer что ли, нет. Т.е саму форму с компонентами не могу увидеть визуально, только исходники. Как вернуть это окно? ... |
| 28.01.2014, 22:33:52 |
т.е чтобы были вкладки Source/Design ... |
| 28.01.2014, 22:35:11 |
Докачать и установить плагин WindowBuilder Pro. В последних версиях Eclipse он уже живет в основном репозитории плагинов. Если класс все равно открывается как обычный исходник, то попробуйте правый клик и там выбрать открыть в WindowBuilder. ... |
| 28.01.2014, 22:42:02 |
LiQuid, и избавьтесь от дурной привычки задавать вопросы в древних нерелевантных темах. ... |
| 28.01.2014, 22:43:01 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127746]: |
23ms |
61ms |
73ms |
| others: | 292ms |
| total: | 496ms |
