Взаимодействие между клиентом и сервером.
Пишу сервер, при подключении на который через telnet, сначала выводится строка Welkome,а потом если пользователь введет строку Hello сервер выдаст строку Hii. Вот коды программ: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. -------------------------------------------------- Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. -------------------------- пробовал подключатся к серверу через telnet вручную, он работает, а вот при запуске программы user выводится только строка Welkome, т.е. out.write("Hello") не работает, подскажите, какой метод можно использовать, чтобы при передачи строки Hello на сервер, он смог ее прочитать. ... |
| 23.01.2014, 00:00:48 |
ChipolinoMan, отправь это же сообщение, используя кнопки вверху редактора ... |
| 23.01.2014, 00:45:40 |
многоразовый клон 26,эээ, не совсем понял, я в программировании нуб, можешь более простым языком сказать???) ... |
| 23.01.2014, 10:50:21 |
При создании сообщения - есть "кнопки редактора". Просят с их помощью оформить код, например, что-бы работала подсветка кода. Так помогать проще будет ;) ... |
| 23.01.2014, 11:51:05 |
olexande, а можно как нибуть заменить out.write("Hello"), на другой метод, с помощью которого сервер прочтет эту строку??? ... |
| 23.01.2014, 12:32:52 |
В текущей ситуации это врядли нужно, но для оптимальной производительности желательно пользоваться буферизованным вводом-выводом. Без использования оного получал удручающе плохие по скорости результаты обмена данными между 2-мя ПК. Попробуйте просто "свои клиент-сервер" организовать передачу. Java-программы преимущественно используют по умолчанию UTF-кодировку. Какую кодировку использует готовая telnet-часть? ... |
| 23.01.2014, 22:17:53 |
olexande, Когдапишешьиспользуяформатированиеиграмотнуюречь,шансбытьуслышаннымгораздовыше ... |
| 23.01.2014, 23:05:10 |
ChipolinoManПишу сервер, при подключении на который через telnet, сначала выводится строка Welkome,а потом если пользователь введет строку Hello сервер выдаст строку Hii. Вот коды программ: Код: java 1. говнокод пропущен... -------------------------- пробовал подключатся к серверу через telnet вручную, он работает, а вот при запуске программы user выводится только строка Welkome, т.е. out.write("Hello") не работает, подскажите, какой метод можно использовать, чтобы при передачи строки Hello на сервер, он смог ее прочитать.Может вместо out.write испробовать out.println ? И всё-же примеры подсмотреть, ну хотя-бы у дядюшки гугла спросить ... ... |
| 24.01.2014, 21:21:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127743]: |
30ms |
79ms |
79ms |
| others: | 362ms |
| total: | 601ms |
