Реализация эмулятора терминала. Проблема с кодами некоторых команд клавиатуры
Здравствуйте, я хочу реализовать xterm эмулятор терминала, на данный момент разбираюсь с кодами клавиатуры, которые отправляются с терминала на удаленный компьютер с операционной системой семейства Unix. Разбирался с управляющими последовательностями, реализовал поддержку F1-F10, а так же UP-DOWN-LEFT-RIGHT. но нигде не могу найти коды для команд Home, End, Pg UP, Pg Down, а так же Delete. Помогите пожалуйста опытом или полезными ссылками на документацию, где можно узнать поподробнее о реализации эмуляторов терминала. ... |
| 28.01.2014, 18:11:47 |
rakrachok, - http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/javax/swing/KeyStroke.html - http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/event/KeyEvent.html - http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/dd375731(v=vs.85).aspx ... |
| 28.01.2014, 19:04:09 |
rakrachok, - http://ru.wikipedia.org/wiki/PuTTY - http://www.chiark.greenend.org.uk/~sgtatham/putty/download.html (качайте исходники) ... |
| 28.01.2014, 19:18:41 |
Usman, спасибо за помощь, нашел последователь для команды Home "ESC H" ... |
| 29.01.2014, 09:28:04 |
rakrachok, Гуглить: * termcap * terminfo * term environment variable vte library Вот home <Esc>OH в xterm, но при этом вполне может быть <Esc>[7~ в vt100. И есть приколы с Shift-F1-Shift-F4. Судя по вопросам в интернете, то ли коды слишком новые, то ли termcap'овские базы слишком старые, либо просто кто-то посчитал, что эмуляция F11-F14 очень нужна. Еще могу посоветовать введение в терминфо и Rebuild the terminfo . Для вас infocmp будет самой полезной командой в данном случае. ... |
| 29.01.2014, 09:55:26 |
maxkar, Спасибо за полезную информацию ... |
| 29.01.2014, 10:19:37 |
maxkar, скажите, пожалуйста, есть ли последовательность для команды End, аналогично Home "ESC [ H", не могу отыскать в документации, информацию по данному вопросу. И не очень хочется для данной команды придумывать "workaround" ... |
| 29.01.2014, 12:15:47 |
rakrachok, Код: sql 1. 2. Т.е. "Esc O H" (там буква, не ноль), терминал xterm. Хотя я делал "с конца", посмотрел в виме (в режиме вставки C-V и нужная клавиша), а потом уже искал, как она называется в infocmp. ... |
| 30.01.2014, 09:42:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127732]: |
52ms |
58ms |
| others: | 316ms |
| total: | 481ms |
