Jasper Reports
Есть jasper server 5.5. Есть субд MSSQL. В бд есть поле статус. Его значение берется из пропертей. Есть ли возможность и как в iReports брать значения из пропертей, а в отчет вставлять уже перевод? ... |
| 30.01.2014, 17:17:31 |
Jasper Reports
Вот это http://jasperreports.sourceforge.net/sample.reference/i18n/index.html Прочитано, испробовано и что-то не получилось? ... |
| 30.01.2014, 17:20:14 |
Jasper Reports
Щас испробуем. А еще такой вопрос, на Jasper Servere нету в data source hibernate. Как можно сделать, чтобы данные jasper server брал из hibernate? ... |
| 30.01.2014, 17:29:14 |
Jasper Reports
maxtravЩас испробуем. А еще такой вопрос, на Jasper Servere нету в data source hibernate. Как можно сделать, чтобы данные jasper server брал из hibernate? Нафига козе баян? А там разве не Bean Datasource для этого используется? ... |
| 30.01.2014, 17:34:02 |
Jasper Reports
BlazkowiczmaxtravЩас испробуем. А еще такой вопрос, на Jasper Servere нету в data source hibernate. Как можно сделать, чтобы данные jasper server брал из hibernate? Нафига козе баян? А там разве не Bean Datasource для этого используется? Эм... ну вот в статье используется бин http://javabeansinjasper.blogspot.ru/.... но это все локально. (почему тогда влепили тут хибер (Diagrama 2 ) в коннекшин?) а на сервере хибера нету. ... |
| 30.01.2014, 17:40:42 |
Jasper Reports
дело в том что сущности все не в xml файле, а все описанно в виде аннотаций, и как теперь можно представить это в виде дата сорс jasper servera ... |
| 30.01.2014, 17:53:21 |
Jasper Reports
А смысл? Стройте отчет по БД и не мучайтесь. ... |
| 30.01.2014, 17:56:05 |
Jasper Reports
Дело в том, что субд будет несколько и нужно все это унифицировать. Чтобы не писать для выборки на каждую субд свой запрос, а был он универсален, в последствии субд будет больше. и на каждом диалекте sql нужно писать запрос. ... |
| 30.01.2014, 18:20:16 |
Jasper Reports
maxtravДело в том, что субд будет несколько и нужно все это унифицировать. Чтобы не писать для выборки на каждую субд свой запрос, а был он универсален, в последствии субд будет больше. и на каждом диалекте sql нужно писать запрос. а если будет хибер то можно будет написать один запрос на hql ... |
| 30.01.2014, 18:22:11 |
Jasper Reports
maxtravДело в том, что субд будет несколько и нужно все это унифицировать. Чтобы не писать для выборки на каждую субд свой запрос, а был он универсален, в последствии субд будет больше. и на каждом диалекте sql нужно писать запрос. а если будет хибер то можно будет написать один запрос на hql Диалекты SQL не на столько отличаются, чтобы HQL был реально полезен. Посмотрите реализации Dialect в Hibernate. Вот, к примеру, MySQLDialect. Что мы видим? - маппинг типов - в отчетах не нужно - SQL функции - у всех RDBMS свои, HQL их никак не абстрагирует. Или я ошибаюсь? - DDL - в отчетах не нужен - Автоинкременты, Identity - не нужны - Limit/Offset - в отчетах не нужен - блокировки - не нужны Реальная польза может бы только если вы в сущности напихаете некоторые методы и вычислимые свойства, которые потом можете вызывать из отчете. В противном случае вам бы пришлось дублировать Java логику на SQL. Вот это действительно полезная штука при правильном подходе. Но при этом вы полностью теряете возможность использовать дополнительные фичи конкретных диалектов. Всякие PIVOT, PARITION и многое другое, которые в отчетах очень нужны. ... |
| 30.01.2014, 18:37:36 |
Jasper Reports
Мне и не нужны особые фичи, отчет не так уж сложен. К тому же есть тз. Нужно унифицировать. Простите вопрос уже не стоит в том что лучше, а вопрос стоит как сделать это? ... |
| 30.01.2014, 18:39:38 |
Jasper Reports
maxtravМне и не нужны особые фичи, отчет не так уж сложен. К тому же есть тз. Нужно унифицировать. Простите вопрос уже не стоит в том что лучше, а вопрос стоит как сделать это? Наверное почитать как JasperReport получает данные из Java объектов? ... |
| 31.01.2014, 07:52:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127729]: |
30ms |
106ms |
97ms |
| others: | 352ms |
| total: | 643ms |
