maven-war-plugin и издевательство с конфигурацией.
Доброго всем дня! Разбираю пример на одном сайте. Там человек конфигурирует пути к web.xml. У него вроде как получается. В моем случае происходит полное издевательство надо мной. Не могу понят, как сконфигурировать... Проект состоит из родительского модуля root (находится в "D:\DOCS\Projects\IDEA\GWT_Test1\") и двух подмодулей: ear и war. В pom-е root-a добавил плагин: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Запускаю из под IDEA maven compile, выдает ошибку: Код: java 1. Хотя реально web.xml находится по указанному в конфиге пути!!! Закомменчиваю 1-ю строку, раскомменчиваю вторую, выдает ошибку: Код: java 1. Мозг потихоньку сходит с ума.... %) ... |
| 31.01.2014, 12:10:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127728]: |
27ms |
60ms |
62ms |
| others: | 278ms |
| total: | 472ms |
