String split
Можно ли дробить строчку split-ом не по одному параметру, а по N Код: java 1. Надо разбить по "<", ">", " " На выходе массив Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Порядок значения не имеет ... |
| 31.01.2014, 13:46:56 |
String split
если прочитать документацию к методу, то можно обнаружить, что split использует регулярное выражение, а не просто сепаратор. http://stackoverflow.com/a/7492681 ... |
| 31.01.2014, 14:00:35 |
String split
Blazkowicz, Я понимаю, что регулярку и проблема в ней Использую Код: java 1. " < > не входят в слова Можно ли в моем случае, чтоб по пробелу так и резалось, а символы < и > оставались в словах? Или свой парсер писать? ... |
| 31.01.2014, 14:09:00 |
String split
-=Koba=-Можно ли в моем случае, чтоб по пробелу так и резалось, а символы < и > оставались в словах? Не думаю. А зачем? -=Koba=-Или свой парсер писать? StringTokenizer? ... |
| 31.01.2014, 14:13:01 |
String split
BlazkowiczНе думаю. А зачем? Ой, что-то я гоню. Можно же lookahead/lookbehind попробовать. Чтобы символ попадал в слово, а граница считалась уже до или после. ... |
| 31.01.2014, 14:14:25 |
String split
-=Koba=-Надо разбить по "<", ">", " " Код: java 1. ... |
| 31.01.2014, 20:25:28 |
String split
Usman, Ему надо чтобы скобки остались в результатах, а пробелы - нет. ... |
| 31.01.2014, 20:51:04 |
String split
-=Koba=-Или свой парсер писать? я б свой парсер написал ... |
| 31.01.2014, 21:08:31 |
String split
Blazkowicz, Сорри за невнимательность! ... |
| 31.01.2014, 21:12:34 |
String split
-=Koba=-, Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 31.01.2014, 21:22:37 |
String split
через positive lookbehind и lookahead, впринципе, что-то похожее Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. [] [<per.name>] [test] [] [<go] [xml] [] [<per.street>] [else] [per.country>] [spring] Но пустые строки надо скипать потом ... |
| 31.01.2014, 21:36:08 |
String split
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. автор<per.name> test <go xml <per.street> else per.country> spring ... |
| 31.01.2014, 22:44:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127723]: |
25ms |
66ms |
71ms |
| others: | 301ms |
| total: | 518ms |
