GXT 3 from binding
Добрый день, возникла задача сбиндить поля формы на модедь Как я понимаю делать это нужно через спец интерфейс Interface PropertyAccess<T> , но так как с GXT 3 не работал - чего не получается с лету в этом разобраться : и так Есть форма с Кучей полей : в виде списка , как эти поля "завернуть" в модель , если модель имеет поля , которые в свою очередь имеют поля - которые простые типы среди примеров нашел только биндинг персона - дети - но явно не то что мне нужно . Нужна помощь! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. Есть модель - вида : Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. так REQUEST ID: SENDER ID: должны попасть в - RequestHeader а PHONE: - аж в класс OwnerPhone (Parameters - OwnerPhone - mobilePhoneNumber) итд ... |
| 11.12.2013, 19:42:47 |
GXT 3 from binding
Первое и самое простое что пришло в голову - организовать интерфейс как набор виджетов - в точности повторяющий структуру модели. RequestHeader - свой виджет из двух полей со своим бандингом итд. ... |
| 12.12.2013, 09:48:05 |
GXT 3 from binding
помоги те кто перешел на GXT 3 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. и так есть - форма - на ней есть SpinnerField<Integer> по счетчику на форме должна добавляться или удаляться поля (по значению счетчика) - но этого не происходит? как вызвать перерисовку и дать автоматический скролл ? При этом поля формы FormEditor должны создаваться со значениями по умолчанию - но выставление значений через методы игнорируется Код: java 1. 2. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. ... |
| 20.12.2013, 11:53:05 |
GXT 3 from binding
Еще один вопрос GXT 3 GWT , есть SpinnerField - как заставить его выставить значение по умолчанию??? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 31.01.2014, 17:13:32 |
GXT 3 from binding
Странно нашел пример биндинга форм все поля отрабатывают , кроме TextField - в нем приходит из модели null Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. заполняю поля , в коде public Widget asWidget() { .... driver.initialize(this); driver.edit(gModel); } значений по умолчанию нет нигде , но если их выставить самому в интерфейсе все ок! При этом они попадают в модель , все кроме -значений из полей TextField .. там null / как такое может быть ? ... |
| 03.02.2014, 12:20:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127717]: |
59ms |
58ms |
| others: | 293ms |
| total: | 469ms |
