10 метров джавы
привет еще раз написал простенькое консольное приложение запустил его в виндовой консоли и обнаружил, что в трее висит java.exe размером 10.3 мегабайта а что так дофига-то? и так будет всегда при запуске приложений написанных на джаве? а если создать приложение типа ВинФорм и геувым интерфейсом - что я в трее получу? отдельно джаву отдельно свое приложение? просветите, народ! ... |
| 04.02.2014, 14:22:36 |
10 метров джавы
buyboyи обнаружил, что в трее висит java.exe размером 10.3 мегабайта Жалко? buyboyа что так дофига-то? Java сразу резервирует кучу определенного размера. Можно попробовать через -Xms уменьшить. buyboyи так будет всегда при запуске приложений написанных на джаве? Да. buyboyа если создать приложение типа ВинФорм и геувым интерфейсом - что я в трее получу? Java процесс в памяти это не только ваша программа, но и вся JVM. .NET Framework более тесно интегрирован в ОС. Поэтому сравнивать сложно, не понимай внутренностей каждой платформы. buyboyотдельно джаву отдельно свое приложение? Нет. ... |
| 04.02.2014, 14:36:56 |
10 метров джавы
Blazkowiczbuyboyи обнаружил, что в трее висит java.exe размером 10.3 мегабайта Жалко? да нет - мемогигов-то дофига просто на секунду показалось, что большой объем памяти выделенный под приложение = признак неумения писать ресурсосберегающие программы наверное, я попутал с компиляцией exe ... |
| 04.02.2014, 14:53:01 |
10 метров джавы
buyboyBlazkowiczпропущено... Жалко? да нет - мемогигов-то дофига просто на секунду показалось, что большой объем памяти выделенный под приложение = признак неумения писать ресурсосберегающие программы Надо понимать, что в этих 10Мб лежит: 1. on-line компилятор- код, его данные. 2. код программы в byte-коде и в нативном коде. 3. Собственно данные программы, разложенные по разным поколениям кучи и т.п. ... |
| 04.02.2014, 16:11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127706]: |
25ms |
78ms |
23ms |
79ms |
| others: | 295ms |
| total: | 534ms |
