Sub-Sub-Window в vaadin
Добрый всем! Вопрос следующего характера. Как сделать sub window у sub window? Классически делаем из главного окна: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. Делаем аналогично в под окне вызванного из window: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. Подскажите, как правильно вызвать несколько вложенных окон? ... |
| 05.02.2014, 11:19:15 |
Skif Swarogich, я так понимаю vaadin6? можно сделать окно как в сделано в аддоне ConfirmDialog, посмотрите на код аддона и вызывать из модального. ConfirmDialog ... |
| 05.02.2014, 14:02:40 |
fercSkif Swarogich, я так понимаю vaadin6? можно сделать окно как в сделано в аддоне ConfirmDialog, посмотрите на код аддона и вызывать из модального. ConfirmDialog Да, vaadin 6. Мне, правда, уже на форуме vaadin сказали что сие не возможно, но всё равно гляну. Спасибо! ... |
| 05.02.2014, 14:09:58 |
Skif SwarogichfercSkif Swarogich, я так понимаю vaadin6? можно сделать окно как в сделано в аддоне ConfirmDialog, посмотрите на код аддона и вызывать из модального. ConfirmDialog Да, vaadin 6. Мне, правда, уже на форуме vaadin сказали что сие не возможно, но всё равно гляну. Спасибо! Как бы как раз и выглядит как несколько модальных окон... ... |
| 05.02.2014, 14:18:13 |
вообщем ща быстренько попробовал, все можно так делать, только addWindow надо делать MainWindow из вашего кода Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. все отлично получается ... |
| 05.02.2014, 14:37:55 |
ferc, А можете полный код привести, а то у меня что-то не получается :( ... |
| 05.02.2014, 14:49:08 |
Skif Swarogichferc, А можете полный код привести, а то у меня что-то не получается :( выкладывайте ваш код, я просто в действующем проекте кусок накидал ... |
| 05.02.2014, 14:50:56 |
например Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. ... |
| 05.02.2014, 14:57:22 |
ferc, увы... Код: plaintext 1. Код почищен и перенесён в другой проект, что бы не захламливать Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. Второй класс, в котором как раз и рисуется всё остальное: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. ... |
| 05.02.2014, 16:01:19 |
честно говоря не понял причем тут SpravochnikiIASKApplication если так? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. ... |
| 05.02.2014, 16:15:25 |
смысл в том что окно вы добавляете к вашему главному окну в приложении. ... |
| 05.02.2014, 16:19:56 |
fercчестно говоря не понял причем тут SpravochnikiIASKApplication [/src] Это основной проект из которого и выдран кусок для чистоты экспериментов. TestSubWindowPortletApplication.getInstance().getMainWindow().addWindow(subwindow); не собирается в виду ошибки Код: plaintext mainwindow.addWindow(subwindow); Вылетает Exception Код: plaintext ... |
| 05.02.2014, 16:30:56 |
Skif Swarogichfercчестно говоря не понял причем тут SpravochnikiIASKApplication [/src] Это основной проект из которого и выдран кусок для чистоты экспериментов. TestSubWindowPortletApplication.getInstance().getMainWindow().addWindow(subwindow); не собирается в виду ошибки Код: plaintext mainwindow.addWindow(subwindow); Вылетает Exception Код: plaintext да с getInstance это моя вина, а меня там ThreadLocal сделан и получение текущего инстанса приложения.... ну на вскидку Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. ... |
| 05.02.2014, 16:43:55 |
Увы, тоже исключение, что и при mainwindow.addWindow(subwindow); ... |
| 05.02.2014, 18:26:18 |
Skif SwarogichУвы, тоже исключение, что и при mainwindow.addWindow(subwindow); бред какой-то, завтра посмотрю ... |
| 05.02.2014, 19:21:25 |
fercSkif SwarogichУвы, тоже исключение, что и при mainwindow.addWindow(subwindow); бред какой-то, завтра посмотрю Может вот что сделать, а не Window добовлять, попробуйте пока. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. ... |
| 05.02.2014, 19:27:41 |
TestSubWindowPortletApplication.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. spravochnikIASKpart.java Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. ... |
| 06.02.2014, 08:19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127691]: |
61ms |
67ms |
| others: | 322ms |
| total: | 527ms |
