Подключение к MS SQL из Java
Доброе утро всем! Прошу совета в "избитом" вопросе, необходимо подключиться к БД (MS SQL Server 2008 r2) из Java (JRE 7, Tomcat 7). Поиском по форуму нашел такое решение , но использую этот драйвер от Microsoft. Затем, добавляю архив sqljdbc4.jar как external jar в настройках java library path (в eclipse). Привожу свой код для подключения: Код: java 1. 2. 3. Получаю в логах - SQLException: no suitable driver for <текст строки url>. Помогите пожалуйста разобраться, почему не находит нужный драйвер. Спасибо! ... |
| 10.02.2014, 08:32:39 |
Хотел добавить, приложение для web, сервер Томкат 7. P. S. Подскажите, как добавить jar в Web App Libraries (это в настройках проекта, Java Build Path). У меня драйвер добавляется "в корень". Попробовал его удалить из списка - результат не изменился, видимо, не видит его Java. ... |
| 10.02.2014, 09:13:31 |
Просмотрел еще раз отладкчиком и логи - первое исключение - ClassNotFoundException: com.microsoft.sqlserver.jdbc.SQLSererDriver. JAR добавил в Web App Libraries (в папку WebContent/Web-inf/lib). ... |
| 10.02.2014, 09:42:22 |
Разобрался, подключение проходит на порт SQL Server, но появляется такая ошибка - SQLServerException - этот драйвер не настроен для встроенной проверки подлинности. Но с сервером работают другие приложения и службы, они используют именно Windows Authentification и я не могу просто задать в настройках совместимую аутентификацию, иначе перестанет работать все остальное. ... |
| 10.02.2014, 10:52:13 |
DeLoreanРазобрался, подключение проходит на порт SQL Server, но появляется такая ошибка - SQLServerException - этот драйвер не настроен для встроенной проверки подлинности. Но с сервером работают другие приложения и службы, они используют именно Windows Authentification и я не могу просто задать в настройках совместимую аутентификацию, иначе перестанет работать все остальное. Сейчас читаю это , здесь внизу ведь указан в таблице параметр integratedSecurity и как раз то, что мне нужно. ... |
| 10.02.2014, 11:04:35 |
DeLorean, разобрался, все заработало после добавления бибилотеки sqljdbc_auth.dll в каталог system32. Как только я не пытался прописать путь к ней (java.library.path) - не работало, если она в другом месте. ... |
| 10.02.2014, 12:36:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127675]: |
57ms |
51ms |
| others: | 298ms |
| total: | 463ms |
