Java и ESC/POS
Господа, а с сабжем кому-нить работать доводилось? Зело благодарен за помощь или примерчик буду. А то никак не могу заставить принтер печатать. ... |
| 21.02.2007, 17:31:03 |
Java и ESC/POS
А что сложного? Отправляем команду и всё. ... |
| 21.02.2007, 18:33:14 |
Java и ESC/POS
Ну если бы все было так просто то я бы сюда не писал. Инициализация проходит, а вот что-то отпечатать не получается. ... |
| 26.02.2007, 22:32:58 |
Java и ESC/POS
Понимаете ли в чём проблема... Вы не написали какой у вас принтер. Вы не написали каким способом вы с ним работаете (JavaPOS, напрямую). Я вам могу написать пример: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 27.02.2007, 13:09:49 |
Java и ESC/POS
Итак, работаю напрямую. Без JavaPOS. На данный момент принтер Epson TM-T90, но он будет меняться на Fujitsu Termal Printer с контроллером Trentino. Контроллер сей держит ESCPOS. Насколько я понимаю писать надо напрямую в порт, принтер висит на COM10. ... |
| 27.02.2007, 13:25:42 |
Java и ESC/POS
Да, к портам через RXTX ломлюсь. ... |
| 27.02.2007, 13:40:14 |
Java и ESC/POS
Ну на TM-T90 в приципе всё должно быть просто. Он просто должен печатать любой символ, че код к нему приходит. Если не получается, то как-то не правильно настроена либа для работы с com-портом. Вот такой тестик (если используется JavaComm, для остального будет что-нибудь похожее) должен распечатать одно слово. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 27.02.2007, 13:58:44 |
Java и ESC/POS
Печатает, но какие-то кракозябры несусветные. ... |
| 27.02.2007, 14:22:38 |
Java и ESC/POS
А вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. С этим не работает вовсе, с заменой на Код: plaintext 1. 2. ... |
| 27.02.2007, 14:46:00 |
Java и ESC/POS
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. ... |
| 27.02.2007, 15:01:51 |
Java и ESC/POS
moonmikeА вот это: Код: plaintext 1. 2. 3. А это меня сглючило=) Я с чего-то решил что это ESC @ в десятичном виде, сорри. Если крякозябры печатает значит стоит какой-то не такой Character set, либо у TM-T90 другие коды для character set'ов. У TM-u220 character set выставлялся через ESC R n (0x1B 0x52) где у n значения от 0 до 15. 0 -English. Вообще это все должно быть расписано в спецификациях к TM-T90. ... |
| 27.02.2007, 15:29:28 |
Java и ESC/POS
Да вон она таблица то выставляется, в полном соответствии с документацией. Только толку ноль. Может подскажешь кого еще можно подергать. ... |
| 27.02.2007, 15:36:01 |
Java и ESC/POS
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. ... |
| 27.02.2007, 15:41:05 |
Java и ESC/POS
Пробовал перевести его на Java - болт. ... |
| 27.02.2007, 15:54:45 |
Java и ESC/POS
Я писал на rsd.info@epson.de , а вообще надо связываться с локальным саппортом. Российский тут-http://support.epson.ru/contact.asp. ... |
| 27.02.2007, 15:56:06 |
Java и ESC/POS
Мда, локальный суппорт......ну в общем промолчу. А немцам по немецки писать аль на англицком можно? ... |
| 02.03.2007, 10:57:57 |
Java и ESC/POS
Я на англицком писал. При желание можно и на немецком=) ... |
| 02.03.2007, 16:54:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127661]: |
78ms |
85ms |
| others: | 321ms |
| total: | 560ms |
