странно ведет себя struts и jquery post
Есть запрос который передается через jquery post . Судя по дебаггеру запрос не передается в соотвествующий Action. Но иногда изредка все таки передается в Action но в зависимости от какого то расположения звезд на небе, что случается довольно непостоянно и нечасто Cервер возвращает тупо пустую Html страницу почти всегда причем никакой ошибки нет от том что на url нет action, просто возвращается пустая страница с пустым body. Дальше интересней старновится если в firebug взять в консоли url post запроса и кликнув правой клавишей выбрать открыть в соведней вкладке то всегда возвращается пустая страница, а вот если поставить курсор в адресную строку и нажать enter то всегда отрабатывает правильной action. никак не получается понять это соотношение звезд при котором вызывается правильный action судя по всему что то в заголовке есть такого что делает jquery post и struts не совместимыми. никто с таким поведением не сталкивался? ... |
| 24.02.2014, 14:08:35 |
А серверные логи почитать и посмотреть чем отличаются? А вы знаете что если скопировать адрес POST запроса в адресную строку браузара и отправить запрос, то это будет GET а не POST. ... |
| 24.02.2014, 14:14:21 |
Blazkowicz, да я знаю что запрос будет get если из адресной строки отправить запрос. согласно логам вообще никакой action не вызывается, отрабоатывают интерсепторы и все. Судя по всему нет вызова "execute" или другого замапленного метода ни одного из action ов, что странно поскольку в этом случае должно выпасть сообщение что на url не замапленного action-а даже если сделать get через jquery то проблема все там же другой action в том же namespace отрабатывает на ура. я думал может что то где перекрылось имя и пробовал даже на этот action дать хитрое уникальное имя - без результатно ... |
| 24.02.2014, 14:29:54 |
Думал что проблема в том что в параметрах присуствует '.' Переделал action что бы избавится от бина в action на непосредственно поля параметры запроса - непомогло стоит только убрать defaultStack from action configuration то все работает замечательно правда параметры не парсирует так что какая то закавыка с парсингом парметров struts отследить не удалось какая комбинация параметром приводит к этому ... |
| 25.02.2014, 10:38:47 |
Ответ был найден. По каким то причинам обработка сливается на каком то интерсепторе. Тупо даже не доходит до вызова action-а. Возвращается input result поэтому и странная ошибка была. Метода validate нет, в конфигах тоже про валидацию ничего нет. Мож кто подскажет как узнаять в какой момент resulе присваивается input? Дебажить пробовал. Да там over 9000 levels of interceptors ... |
| 25.02.2014, 14:46:10 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127596]: |
74ms |
67ms |
| others: | 290ms |
| total: | 495ms |
