Вчем ошибка?
есть проект в Intellij IDEA есть строка в одном из файлов проекта Method method = this.getClass().getMethod(matcher.group(1), paramTypes); в Intellij IDEA 12.1.4 эта строка проходит на ура а в Intellij IDEA 13,0,2 выдает ошибку Method method = this.getClass().getMethod(matcher.group(1), paramTypes); выдает ошибку Ambiguous method call. Both getClass() in Object and getClass() in Object match. как исправить? ... |
| 25.02.2014, 12:26:29 |
Вчем ошибка?
причем ошибка на одной машине , на второй машине её нет... ... |
| 25.02.2014, 12:32:41 |
Вчем ошибка?
Это бага в идее http://youtrack.jetbrains.com/issue/IDEA-72835 В качестве workaround можно this прикастить к Object Собственно первые 3 ссылки из гугла https://www.google.com/search?q=Ambiguous method call getClass() in Object подробно всё описывают. Как можно было не найти? ... |
| 25.02.2014, 12:42:23 |
Вчем ошибка?
Blazkowicz, с испугу :) Спасибо ... |
| 25.02.2014, 12:49:33 |
Вчем ошибка?
такая замена ((Object) this).getClass() только снимает проблему компиляции, но не снимает ошибку выполнения тут http://stackoverflow.com/questions/10386264/getclass-in-abstract-class-gives-ambiguous-method-call что-то есть, но не понял как прикрутить... ... |
| 25.02.2014, 14:34:33 |
Вчем ошибка?
вадятолько снимает проблему компиляции, но не снимает ошибку выполнения И какая ошибка выполнения? ... |
| 25.02.2014, 14:38:43 |
Вчем ошибка?
java.lang.reflect.InvocationTargetException W/System.err﹕ at java.lang.reflect.Method.invokeNative(Native Method) W/System.err﹕ at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:511) W/System.err﹕ at com.wssService.WSS_Service.onReceiveMessage(WSS_Service.java:111) W/System.err﹕ at com.wssService.AbstractService$IncomingHandler.handleMessage(AbstractService.java:60) W/System.err﹕ at android.os.Handler.dispatchMessage(Handler.java:99) W/System.err﹕ at android.os.Looper.loop(Looper.java:137) ... |
| 25.02.2014, 14:46:19 |
Вчем ошибка?
InvocationTargetException значит что целевой метод был вызыван но выкинул ошибку. Читайте весь stacktrace, там будет самое интересное. К вашему первоначальному вопросу компиляции в Idea это никакого отношения уже не имеет. ... |
| 25.02.2014, 14:52:34 |
Вчем ошибка?
BlazkowiczInvocationTargetException значит что целевой метод был вызыван но выкинул ошибку. Читайте весь stacktrace, там будет самое интересное. К вашему первоначальному вопросу компиляции в Idea это никакого отношения уже не имеет.+100500. Особенно учитывая тот факт, что сама среда разработки компиляцией и не занимается и НИКОГДА этим не занималась ... |
| 26.02.2014, 06:20:06 |
Вчем ошибка?
автор+100500. Особенно учитывая тот факт, что сама среда разработки компиляцией и не занимается и НИКОГДА этим не занималась не надо понимать дословно. среда обрабатывает код, выявляет ошибки, это можно назвать "предкомпиляцией" :) в отличие от блокнота.... а текст ошибки и был взят из stacktrace когда всё отлажено, проверено, и работало, просто лежало и ждало своего часа... этот час настал, и такие финты - визит эхфект ... |
| 26.02.2014, 08:59:59 |
Вчем ошибка?
вадя... среда обрабатывает код, выявляет ошибки, это можно назвать "предкомпиляцией" :) ... Ух ты, и каким-же это именно образом среда может выявить ошибки динамического вызова метода по имени? Сходив туда, не зная куда, взяв то, не зная что и проверив его наличие в целевом классе? Мистика да и только... Ошибки времени исполнения при динамическом вызове методов по определению не могут быть проверены ни до этапа компиляции ни во время оного... ... |
| 26.02.2014, 09:19:21 |
Вчем ошибка?
Alex Kuznetsov+100500. Особенно учитывая тот факт, что сама среда разработки компиляцией и не занимается и НИКОГДА этим не занималась eclipse занимается ... |
| 26.02.2014, 09:55:25 |
Вчем ошибка?
Alex Kuznetsovвадя... среда обрабатывает код, выявляет ошибки, это можно назвать "предкомпиляцией" :) ... Ух ты, и каким-же это именно образом среда может выявить ошибки динамического вызова метода по имени? Сходив туда, не зная куда, взяв то, не зная что и проверив его наличие в целевом классе? Мистика да и только... Ошибки времени исполнения при динамическом вызове методов по определению не могут быть проверены ни до этапа компиляции ни во время оного... а кто говорит о динамике? хотя Intellij IDEA или netbeans подсвечивает методы, которые напрямую не вызываются, предупреждает как бы а кто компилит для андроида? ... |
| 26.02.2014, 10:35:12 |
Вчем ошибка?
вадяа кто компилит для андроида? Кэп подсказывает, что компилятор)) Сначала java компилятор в JVM байткод, затем компилятор Android SDK в DalvikVM байткод. ... |
| 26.02.2014, 10:42:58 |
Вчем ошибка?
Alex KuznetsovОсобенно учитывая тот факт, что сама среда разработки компиляцией и не занимается и НИКОГДА этим не занималась Она занимается анализом кода и показывает ошибки компиляции без непосредсвенной компиляции Java компилятором. ... |
| 26.02.2014, 11:19:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127589]: |
25ms |
330ms |
57ms |
| others: | 323ms |
| total: | 788ms |
