Хочу получать Java-объекты из строкового ресурса в режиме исполнения
Привет! Посоветуйте технологию. Должна быть возможность использования ява-объенктов , созданных из строки ну на крайняк - ява-скрипт объектов :) ... |
| 27.02.2014, 12:57:26 |
Объясните внятно. XML может быть строкой. Из XML можно собрать объект. Объект можно сериализовать, и через Base64 загнать в строку и в обратном порядке. Можно использовать ScriptingEngine - очень клевая штука. ... |
| 27.02.2014, 13:06:15 |
BlazkowiczОбъясните внятно. XML может быть строкой. Из XML можно собрать объект. Объект можно сериализовать, и через Base64 загнать в строку и в обратном порядке. Можно использовать ScriptingEngine - очень клевая штука. в XML методы забивить не удобно INI-файлы тоже не предлагать :) ... |
| 27.02.2014, 13:18:18 |
JSP ... |
| 27.02.2014, 13:19:16 |
BlackGnomeГуеств XML методы забивить не удобно INI-файлы тоже не предлагать :) Остались CSV и груви? ... |
| 27.02.2014, 13:19:35 |
JSON! ... |
| 27.02.2014, 13:19:55 |
BlackGnomeГуестПривет! Посоветуйте технологию. Должна быть возможность использования ява-объенктов , созданных из строки ну на крайняк - ява-скрипт объектов :) Я использовал библиотеку jexl. В ней можно создавать внутри "машины" свои объекты и исполнять их. В общем почитайте может поможет. ... |
| 27.02.2014, 13:24:44 |
На самом деле всё есть в Java Compiler API, доступном начиная с JSE6. Позволяет на ходу скомпилировать исходник (CharSequence), который дальше можно загрузить лоадером и использовать скомпилированные классы в своей программе. Если есть возможность, посмотрите книжку Core Java™ Volume II–Advanced Features, Eighth Edition by Cay S. Horstmann; Gary Cornell . В русском переводе главы про Java Compiler API нет! ... |
| 27.02.2014, 14:15:02 |
Java Compiler API предельно не удобная фигня. ... |
| 27.02.2014, 14:16:04 |
ivanraЕсли есть возможность, посмотрите книжку Core Java™ Volume II–Advanced Features, Eighth Edition by Cay S. Horstmann; Gary Cornell . В русском переводе главы про Java Compiler API нет! Посмотрел на озоне оглавление, глава про Compiler API в переводе восьмого издания все-таки есть, у меня седьмое. Насчет неудобства использования ничего не скажу, так как не было необходимости, но примеры из учебника выглядят вполне безобидно, ничего противоестественного ... |
| 27.02.2014, 14:23:24 |
BlackGnomeГуестBlazkowiczОбъясните внятно. XML может быть строкой. Из XML можно собрать объект. Объект можно сериализовать, и через Base64 загнать в строку и в обратном порядке. Можно использовать ScriptingEngine - очень клевая штука. в XML методы забивить не удобно INI-файлы тоже не предлагать :) есть ещё акварель и кисти)). Пока хоть, как тебе удобно написать строку. А загрузить её всегда можно. ... |
| 27.02.2014, 16:41:12 |
упс. "Пока" это "Покажи" ... |
| 27.02.2014, 16:42:32 |
Petro123есть ещё акварель и кисти)). Пока хоть, как тебе удобно написать строку. А загрузить её всегда можно. +1 ... |
| 27.02.2014, 16:45:05 |
BlackGnomeГуест, Может вам изучить такой термин как DSL? Как раз нужен чтобы легко вводить. ... |
| 27.02.2014, 16:45:57 |
BlazkowiczBlackGnomeГуест, Может вам изучить такой термин как DSL? Как раз нужен чтобы легко вводить. Думал, что Java вполне устраивает, тем более, сервер является чем то вроде превдо J2EE ... |
| 27.02.2014, 16:56:13 |
BlackGnomeГуестДумал, что Java вполне устраивает, тем более, сервер является чем то вроде превдо J2EE Тогда груви? ... |
| 27.02.2014, 16:59:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127586]: |
69ms |
49ms |
| others: | 311ms |
| total: | 487ms |
