Pattern/Matcher
Добрый день! Прошу подсказать мне алгоритм действия, если кого не затруднит или направить в нужное русло. Есть строка animal , ее надо разобрать с помощью регуляки: на тигров и котов. (пример от балды, просто необходимо сделать кое-что похожее). Необходимо, чтобы из строки извлекались тигры и коты и печатались именно в той последовательности, в которой они находятся в строке. У меня получилось склепать что-то вот такое, которое дает сбои и, логично, что не работает. ковырялся еще с "ифами и циклами" тоже сильно не помогло. явно косяк в алгоритме. Может быть кто подскажет, в какую сторону смотреть или что можно тут сделать? Заранее спасибо за потраченное время! код Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 07.03.2014, 00:09:46 |
Pattern/Matcher
Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Tiger Cat Cat Tiger Tiger ... |
| 07.03.2014, 00:34:00 |
Pattern/Matcher
elitegroup, Спасибо, коненчо, но это решение не вариант =( мой косяк видимо не доконца условие написал. Вот исходних, ы уикле создаются разные объекты, которые добавляются в лист. так что такуой вариант развития событий немного не подходит) ПС : пусть есть класс Animal , от которого и наследуются Cat и Tiger Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 07.03.2014, 00:46:12 |
Pattern/Matcher
сложно понять Вашу задачу, толи спать пора... Код: java 1. 2. 3. ... |
| 07.03.2014, 00:53:54 |
Pattern/Matcher
elitegroup, ох, писатель я такой, возможно) нет, чтоб все через equals решить можно было...проблем не было бы. регулярки надо использовать. Вместо "зоопарка" =) текст надо разобрать программерский, на листинги и абзацы. тут я просто пример от руки навалял, чтобы проще к восприятию было. И проблема у меня именно с алгоритмом добавления в лист в строгой последовательности, а не с регулярками. ... |
| 07.03.2014, 01:07:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127544]: |
63ms |
68ms |
| others: | 311ms |
| total: | 518ms |
