Zkoss NullPointerException
Всем привет. Есть такая страничка home.zul: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. Почему когда я пишу: Код: java 1. 2. у меня выскакивает nullPointerException на inc.setSrc("login.zul"), т.е. я не могу понять почему у меня inc=null Все делала по инструкции с официального сайта, но увы.... Помогите пожалуйста. Спасибо. ... |
| 04.03.2014, 18:09:59 |
public static final Component getComponent(java.lang.String path) Returns the component of the specified path, or null if no such component. ... |
| 04.03.2014, 19:30:01 |
maytonpublic static final Component getComponent(java.lang.String path) Returns the component of the specified path, or null if no such component. но ведь я же создаю его здесь: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 04.03.2014, 19:53:08 |
Если это язык XPath тогда у тебя ошибка в запросе. Если не XPath тогда надо читать доки по этому Z-koss-у. ... |
| 04.03.2014, 20:00:29 |
JulTно ведь я же создаю его здесь: Не факт что создаете, то что путь соответсвует XML это верно, но не факт что XML отрендерился. Вообще слишком мало кода приведено, чтобы диагностировать ошибку. Как вариант можно предположить, что include не рендерится, потому что не указан атрибут src, врода как во всех примерах на их сайте, этот атрибут указывается. ... |
| 05.03.2014, 14:37:01 |
Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 05.03.2014, 15:51:38 |
Может это вам поможет component path/page-id in nested includes ... |
| 05.03.2014, 18:07:13 |
JulT 1)ссылку на "по инструкции с официального сайта" 2) покажите, что именно inc == null (обычно выкладывают код сообщения об ошибке) 3) отучайтесь от коллективного дебага учебных примеров ... |
| 06.03.2014, 15:04:08 |
Я как бы намекаю вам (про закос 10 мин назад знал только название) что include - это тоже Id Space, и что я сомневаюсь, что так можно производить изм-я типа setDynamicProperty не задав никакого src. ... |
| 06.03.2014, 15:11:37 |
Страница sidebar.zul: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Контроллер для нее: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. В методе doZkPlayer() пытаюсь связаться с страничкой home.zul: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. и установить в компонент <include mode="defer" id="includeCompInHomePage"/> значение inc.setSrc("start.zul"); Получаю следующее исключение на строчке inc.setSrc("start.zul");: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ссылка на инструкцию: http://books.zkoss.org/wiki/ZK_Developer's_Reference/UI_Composing/ID_Space Не работает даже если указываю src в <include... ... |
| 07.03.2014, 15:56:43 |
маленькая опечатка в названии метода, вместо: Код: java 1. 2. это: Код: java 1. 2. Хэлп!!! ... |
| 07.03.2014, 16:33:20 |
JulT, тега жы нет открывающего...но не понимает, что это ващпе такое? Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 07.03.2014, 16:47:01 |
Озверин, есть, простите - это опечатка, если бы его не было он бы даже не скомпилировался ... |
| 07.03.2014, 16:52:17 |
Пылинка, можно вот пример: http://zkfiddle.org/sample/379s7ev/3-A-sample-for-using-Event-queue-to-talk-with-other-include#source-1 Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. ... |
| 07.03.2014, 18:27:37 |
Разобралась. Оказывается пусть нужно было строить от самого корня, т.е. от index.zul: Код: java 1. 2. 3. 4. т.е. Path.getComponent("//indexId/mainInclude/winHomeId/includeComponent"); А я строила путь относительно home.zul: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. т.е. Path.getComponent("//home/winHomeId/includeComponent"); И все-равно странно как-то... ... |
| 08.03.2014, 00:11:41 |
JulT, хорошо что разобрались, советую на будущее, вопросы по ZK задавать на javatalks.ru, у них админка написана на ZK, ну и вообще отираются несколько маргиналов использующих/использоваших этот фрейморк в повседневной практике. ... |
| 08.03.2014, 00:20:21 |
vimbaJulT, хорошо что разобрались, советую на будущее, вопросы по ZK задавать на javatalks.ru, у них админка написана на ZK, ну и вообще отираются несколько маргиналов использующих/использоваших этот фрейморк в повседневной практике. Огромное спасибо:)) Очень полезная информация:)) ... |
| 08.03.2014, 02:05:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127542]: |
50ms |
55ms |
| others: | 318ms |
| total: | 475ms |
