Запись short в символьный массив
Имеется несколько неотрицательных цифр типа short, требуется занести их в символьный массив... Пробовал вот так, но получается ерунда: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 10.03.2014, 19:01:20 |
asdkile, Код: java 1. ... |
| 10.03.2014, 19:27:45 |
Usman, нет, это не помогает :( ... |
| 10.03.2014, 19:32:20 |
asdkile, А что пишет-то? ... |
| 10.03.2014, 19:34:53 |
Usman, компилятор ничего не пишет, а вот когда пытаюсь вывести массив, ничего не выводится. ... |
| 10.03.2014, 19:35:47 |
asdkile, И как вы пытаетесь вывести массив? В первом посте ничего об этом не сказано ... |
| 10.03.2014, 19:42:39 |
Usman, Код: java 1. и далее вывожу эту строку "test" выводится, а после него ничего ... |
| 10.03.2014, 19:46:47 |
asdkile, Попробуйте так: Код: java 1. ... |
| 10.03.2014, 19:52:53 |
Usman, спасибо, это помогло! но проблему свою я так и не решил к сожалению... У меня есть метод, который должен вставлять подстроку после каждой цифры в строке. И цифры после которых следует вставлять подстроку я передаю этим самым массивом. Причем как я сейчас выяснил, он работает, если я инициализирую массив так: Код: java 1. А если я инициализирую его так (а так нужно по заданию): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. то метод уже не работает... Не могли бы подсказать в чем отличие первого способа инициализации от второго и что можно поменять во втором чтобы работало? ... |
| 10.03.2014, 20:23:26 |
asdkile, asdkileв чем отличие первого способа инициализации от второго Код: java 1. asdkileи что можно поменять во втором чтобы работало? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. либо так: Код: java 1. 2. Почему? Подумайте сами. Вот вам ссылки: - http://server.179.ru/tasks/new-cpp/10-strings.html - http://unicode-table.com/ru/ ... |
| 10.03.2014, 20:41:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127530]: |
49ms |
44ms |
| others: | 270ms |
| total: | 410ms |
