определение generic метода в пределах generic класса.
Встретил вопрос в тесте. Кучу времени читал всякие статьи, книги, SO - в голове каша. Я так понимаю, что всё это можно объяснить а уровне концепции. Помогите понять пожалуйста, правда сложно. Есть такое объявление класса: Код: java 1. какие строчки из приведенных ниже можно добавить в этот класс? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 08.03.2014, 23:29:55 |
наверное чтобы понять вопрос надо понять причины почему не подходят некоторые из методов ... |
| 08.03.2014, 23:31:32 |
redwhite90, А что за тест? ИМХО проще всего вставить это все в IDE и проверить)) ... |
| 09.03.2014, 00:14:14 |
redwhite90наверное чтобы понять вопрос надо понять причины почему не подходят некоторые из методовНарушение правил перегрузки функции: неоднозначный набор аргументов любой аргумент с типом A<...> будет затираться до A . ... |
| 09.03.2014, 00:16:53 |
no56892redwhite90, А что за тест? ИМХО проще всего вставить это все в IDE и проверить)) examlab.org IDE мне не помогает понять причин, а иногда иподсвечивает неправильно ... |
| 09.03.2014, 01:05:04 |
Usmanredwhite90наверное чтобы понять вопрос надо понять причины почему не подходят некоторые из методовНарушение правил перегрузки функции: неоднозначный набор аргументов любой аргумент с типом A<...> будет затираться до A . я понимаю, что лениво, но можно более конкретно и подробно, пожалуйста? ... |
| 09.03.2014, 01:05:42 |
redwhite90, - У всех методов одно и то же имя - это и есть перегрузка метода useMe (overloading). - Все угловые скобки с типами в сигнатуре методов отбрасываются - механизм https://www.ibm.com/developerworks/ru/library/j-jtp01255/#N10331] cтирания - Разнообразие возвращаемых результатов не играет в данном случае никакой роли - В результате, если вызвать метод с НЕ Object агументом, получится неоднозначность и компилятор (из-за стирания) не сможет выбрать нужный метод: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 09.03.2014, 06:02:56 |
Usman, Не, тут вопрос какие строчки можно вставить независимо. ... |
| 09.03.2014, 11:25:20 |
| 09.03.2014, 12:27:25 |
Usman, Ладно, задам конкретный вопрос. Код: java 1. 2. 3. так нельзя! авторjava: type argument K is not within bounds of type-variable K я так понял, что К в методе скрывает K класса ну и как бы A<K> получается не гарантирует, что это K это есть Number С другой стороны Код: java 1. 2. 3. так сделать можно, но не понимаю почему. ведь A<? super K> это совсем не обязательно удовлетворяет условию A<K extends Number> В общем исходя из этого делаю вывод, что моя логика нихрена неправильная и прошу вашего совета. ... |
| 09.03.2014, 12:53:26 |
redwhite90так нельзя!Почему нельзя, можно: Код: java 1. 2. 3. ... |
| 09.03.2014, 13:02:10 |
Usmanredwhite90так нельзя!Почему нельзя, можно: Код: java 1. 2. 3. Код: java 1. 2. 3. ок, давай так ... |
| 09.03.2014, 13:07:00 |
redwhite90, Код: java 1. и Код: java 1. разные вещи ... |
| 09.03.2014, 13:08:01 |
redwhite90, брэйнфака добавляет то , что это Код: java 1. 2. 3. перестаёт быть валидной конструкцией ... |
| 09.03.2014, 13:33:35 |
redwhite90перестаёт быть валидной конструкциейДа, из-за super ... |
| 09.03.2014, 13:45:40 |
redwhite90, Код: java 1. Здесь конфликт generic метода и generic класса ... |
| 09.03.2014, 13:46:59 |
Usmanredwhite90, Код: java 1. Здесь конфликт generic метода и generic класса кажется мы о разном: public abstract class A<K extends Number>{ // public abstract <K> A<? extends Number> useMe (A<? super Object > k); //нельзя так public abstract <K> A<? extends Number> useMe (A<? super K> k); //так разрешено } } ... |
| 09.03.2014, 13:51:59 |
Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.03.2014, 13:53:08 |
redwhite90 Код: java 1. а зачем тогда <K> ? ... |
| 09.03.2014, 14:03:52 |
Usman, она же хайдится, давайте назовём её ZU в этом методе, если так будет проще ... |
| 09.03.2014, 14:06:01 |
итого получаем public abstract class A<K extends Number>{ public abstract <ZU> A<? extends Number> useMe (A<? super ZU> k); //так разрешено. Почему? } ... |
| 09.03.2014, 14:07:29 |
блин Код: java 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.03.2014, 14:07:59 |
redwhite90, это валидная конструкция и здесь нет конфликта generic метода с generic классом ... |
| 09.03.2014, 14:18:55 |
Usman, Код: java 1. 2. 3. тут какой конфликт? ... |
| 09.03.2014, 14:32:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127529]: |
396ms |
61ms |
| others: | 365ms |
| total: | 889ms |
