чтение из текстового файла данных в массив int
Здравствуйте, вот код, где я читаю данные из файла в двумерный массив(в файле числа хранятся через пробел: 2 2 2 2): Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Как мне сделать чтоб в массиве сохранялись в том виде, что и в файле?(То есть 2 из файла в 2 в массиве int)? Спасибо. ... |
| 12.03.2014, 15:28:30 |
| 12.03.2014, 15:53:55 |
Basil A. Sidorov, спасибо большое! сделал так и заработало: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. А какие обычно исключения нужно ставить при использовании scanner? ... |
| 12.03.2014, 16:22:04 |
Возможные исключения различных методов класса перечислены в документации на этот класс. Внезапно. С моей кочки зрения все эти исключения вполне логичны. Что делать с исключения в программе - определяется ситуацией. Если мы читаем файл, содержащий целые числа в строковом представлении, то "глотать" InputMismatchException может быть вполне допустимо. А может и не быть. ... |
| 12.03.2014, 16:31:24 |
Basil A. Sidorov, спасибо ещё раз. Применил два exception: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. ... |
| 12.03.2014, 16:44:44 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127519]: |
52ms |
56ms |
| others: | 281ms |
| total: | 446ms |
