Как после этого String может называться immutable?
Всем привет. В Java я новичок, скажу сразу. Нашёл парадоксальный для меня пример: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Код, разумеется, выводит "1111111111" Я понимаю, что при компиляции тут создаётся StringBuffer, затем вызывается append, и в конце toString(). И всё это потом превращается в сравнительно долго выполняющийся байт-код. НО! В чём тогда суть заявления, что String это immutable object, если можно производить такие операции? ... |
| 13.03.2014, 12:26:46 |
Mr.GeniusЯ понимаю, что при компиляции тут создаётся StringBuffer, затем вызывается append, и в конце toString(). Не совсем понимаете. StringBuilder создаётся только для присвоения внутри цикла. За пределами цикла его нет. И это не так важно. Mr.GeniusИ всё это потом превращается в сравнительно долго выполняющийся байт-код. Потому что каждая итерация в цикле создаёт новый объект String. Mr.GeniusНО! В чём тогда суть заявления, что String это immutable object, если можно производить такие операции? В том что у вас после работы цикла в памяти живет десяток объектов-строк. А если бы строка была mutable, тогда хватило бы и одного объекта. ... |
| 13.03.2014, 12:33:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127510]: |
57ms |
57ms |
| others: | 291ms |
| total: | 477ms |
