вывод при условии
условия: если вводится пустая строка то вывести все значения иначе вывести то которое ввели ( $P{значение} == null ) ? $P{значение} == "%" : $P{значение} --не работает при пустой строке, а если вводим значение - работает ... |
| 15.03.2014, 09:08:53 |
вывод при условии
activen, похоже на ireport, параметру 'значение' надо значение по умолчанию задать, а по логике - бредовое выражение ... |
| 15.03.2014, 10:40:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127503]: |
58ms |
57ms |
| others: | 274ms |
| total: | 459ms |
