Обработчик событий
Нужно чтобы при нажатии кнопки вверх “VK_UP” созданный объект “sq1” двигался. Но в обработчике данный объект не видно sq1.setLocation(sq1.getLocation().getX() + 30, 0); Подскажите, пожалуйста, в чем причина, что я не так делаю, или как можно по-другому заставить объект sq1 двигаться. Буду благодарен. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. ... |
| 20.03.2014, 14:15:46 |
Обработчик событий
sq1 это переменная а не объект. Чтобы её было видно в анонимном классе (обработчик событий), нужно объявить её final. Либо перейти на Java 8. ... |
| 20.03.2014, 14:29:08 |
Обработчик событий
Blazkowicz, да спасибо помогло. но данный объект при нажатии кнопки все равно не двигается. можете подсказать как заставить его двигаться, или дать часть кода? Буду очень благодарен. ... |
| 20.03.2014, 14:40:07 |
Обработчик событий
Idavinchi, Код: java 1. ... |
| 20.03.2014, 14:56:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127469]: |
31ms |
103ms |
26ms |
92ms |
| others: | 337ms |
| total: | 632ms |
