Помогите с использованием готового виждета в Vaadin
Опишите пожалуйста как создавать свой WidetSet, обязателен ли для этого Maven или Эклипс сам соберет его? Вот например я скачал аддон. http://vaadin.com/directory#addon/googlemaps-add-on:vaadin Теперь вопросы 1.куда ложить скачаные JAR? 2. В инструкции написано. что нужно сделать следущее As always, remember to compile your widget set and add either widgetset = "org.example.mapsapp.yourwidgetset" to your VaadinServletConfiguration or <init-param> <param-name>widgetset</param-name> <param-value>org.example.mapsapp.yourwidgetset</param-value> </init-param> to web.xml. Как скомпилировать мой Виджет-сет? ... |
| 22.03.2014, 16:49:40 |
Разобрался, библиотеку в либы. И нужно в ivy.xml добавить что-то типа Код: xml 1. В Properties -> Vaadin снять галочку Suspend automatic widgetset build. Ну или как-то скомпилить виджет сет вручную. Я не разобрался, поэтому после всего этого просто закинул туда мусорный, чтобы среда зашуршала и предложила скомпилить виджеты. P.S. Оказалось там еще зависимости есть, но думаю по тому же принципу найду какие зависимости прописать. ... |
| 23.03.2014, 23:53:13 |
Я делаю так, может это и коряво, но работает. Есть у меня в главной папке проекта файлик build-widgetset.xml Кладу jar с аддоном в библиотеки проекта и еще копию отдельно (в тут корявость))) ) в имя_проекта/web/WEB-INF/lib Далее в нетбинсе перехожу во вкладку Files, нахожу там build-widgetset.xml, щелкаю правой кнопкой по нему и выбираю Run target -> compile-widgetset Ждем минуты 3 пока виджеты скомпилятся, всё. Работаем. ... |
| 24.03.2014, 10:02:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127453]: |
40ms |
82ms |
| others: | 322ms |
| total: | 518ms |
