Проблема с Connection Pool
Есть две страницы, на первой логин с userPresent(), на второй отображает данные по getTasks(). Захожу на логин (первая страница), вхожу - отображает данные (вторая страница). Находясь на второй, нажимаю на выход, переходим на первую страницу, - ничего особенного, просто закрываю сессию (никакие методы из dao не используются). Опять вход, отображение данных, и нажимаю на выход. Но тут начинается странное страница зависает с курсором песочные часы и на первую страницу не переходит. При этом никаких ошибок... Подозреваю, что проблема с коннекшин пул, но вот какая? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. ... |
| 25.03.2014, 15:40:33 |
Код -- жесть. rema174 Но тут начинается странное страница зависает с курсором песочные часы и на первую страницу не переходит. При этом никаких ошибок... Подозреваю, что проблема с коннекшин пул, но вот какая? Про курсор очень важное замечание. На самом деле между браузером и пулом - пропасть в массу слоёв. Вы дамп потоков сделали на сервере или как определили что дело в пуле? ... |
| 25.03.2014, 15:46:44 |
Если зависает "выход", то почему выше приведет код для "входа" и откуда уверенность что он является источником проблемы? ... |
| 25.03.2014, 15:47:49 |
BlazkowiczПро курсор очень важное замечание. На самом деле между браузером и пулом - пропасть в массу слоёв. Вы дамп потоков сделали на сервере или как определили что дело в пуле? перед этим, я делал тоже самое без пула, и не через датасоурс, а через файл .properties, все работало, другое не менял, где же тогда притаилась проблема? ... |
| 25.03.2014, 16:10:42 |
BlazkowiczЕсли зависает "выход", то почему выше приведет код для "входа" и откуда уверенность что он является источником проблемы? авторНаходясь на второй, нажимаю на выход, переходим на первую страницу, - ничего особенного, просто закрываю сессию (никакие методы из dao не используются). ... |
| 25.03.2014, 16:11:14 |
rema174перед этим, я делал тоже самое без пула, и не через датасоурс, а через файл .properties, все работало, другое не менял, где же тогда притаилась проблема? Вы делаете выводы из предположений. Это скользкий путь. Лучше делать выводы из фактов. ... |
| 25.03.2014, 16:16:14 |
rema174BlazkowiczЕсли зависает "выход", то почему выше приведет код для "входа" и откуда уверенность что он является источником проблемы? авторНаходясь на второй, нажимаю на выход, переходим на первую страницу, - ничего особенного, просто закрываю сессию (никакие методы из dao не используются). Ну, давайте я тоже что-нибудь из уже написаного процитирую. Чтобы оставаться в тренде. ... |
| 25.03.2014, 16:17:26 |
BlazkowiczВы делаете выводы из предположений. Лучше делать выводы из фактов. в том то и дело, что никаких ошибок. если в этом коде вы не находите явной проблемы, то тогда я не знаю где еще. ... |
| 25.03.2014, 16:27:32 |
Таки может сделать дамп потоков на сервере? ... |
| 25.03.2014, 16:33:14 |
Blazkowicz, хз как это делать, и думаю, тут дело в чем-то попроще ... |
| 25.03.2014, 16:40:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127442]: |
53ms |
82ms |
| others: | 300ms |
| total: | 512ms |
