Растровый редактор на Java2D
Коллеги, толкните в нужном направлении, только не очень больно :) Вот не довелось плотно работать с java2d: на уровне учебных задачек и все. А тут столкнулся и куда рыть не соображу. Имеется прямоугольная панель с нанесенной на ней сеткой XY (декартовы координаты). Шаг сетки может меняться от 1 до 100 пикселей с шагом 5. Пользователь мышкой указывает на сетке точку и удерживает кнопку мыши. Поскольку сетка по определению дискретна, то программа должна найти ближайшую точку XY и нарисовать в ней точку. Пользователь тянет мышь и до тех пор пока не отпустит ее, рисуется линия. В общем - простенький, без заморочек растровый редактор. Что такое алгоритм Брезенхема я знаю. Есть ли примеры? Спасибо ... |
| 24.03.2014, 14:34:58 |
fplab , Если тебе надо алгоритмы отрисовки линий, то что-то похожее было у меня в университете. Лабу прикрепил к сообщению, а реализованные алгоритмы лежат в пакете algorithm . ... |
| 24.03.2014, 18:52:28 |
А если надо подумать, как сделать фичу с мышкой, что ты описывал, то книга Хорстманн Кей, Корнелл Гари - Java 2. Библиотека профессионала . ... |
| 24.03.2014, 19:18:06 |
Спасибо! Интересный набор классов :) Буду смотреть и учиться ... |
| 25.03.2014, 08:52:39 |
fplabСпасибо! Интересный набор классов :) Буду смотреть и учиться Не, сильно учиться по нему не советую, все-таки лаба в универе =) А лабы пишутся, лишь бы сдать =) ... |
| 25.03.2014, 09:58:11 |
В моем положении и это много :) Хотя бы начать посмотреть что есть и как используется. Хорстманн и Корнелл - в смысле 2-й том последнего издания? ... |
| 25.03.2014, 10:58:43 |
Оба тома. Если только начинаешь с основ Swingа, то первый том. Местами понадобиться и во второй том заглядывать. ... |
| 25.03.2014, 11:27:18 |
fplab, - что-то не сходится. Если мышкой начали рисовать линию внутри клеточки сетки, то рисовать "тянучку" надо именно от сетки? Или сделать прыжок мышкой на сетку - прилипание \ снаппинг? ... |
| 25.03.2014, 17:00:47 |
Petro123, Понятно, что попасть мышкой точно в узел сетки (особенно если шаг большой) - не очень легко. Мышь скорее всего попадет куда-то внутрь какого-то квадратика образованного сеткой. Но этот квадратик образован 4-мя узлами сетки. Вот и надо найти ближайший узел сетки и от него тянуть. Так что ответ такой: ткнуть в квадратик, образованный сеткой, найти ближайший узел сетки и из него тянуть линию. Речь ведь о растровой графике в которой точки определяются сеткой ... |
| 26.03.2014, 13:57:09 |
fplabсеткой, найти ближайший узел сетки и из него тянуть линию. Если под понятием сетка у тебя - растровый дисплей десктопа (рабочий стол), то изобретать велосипед не надо. У тебя уже всё есть. Событие MouseClick уже вызывается с этими самыми координатами сетки - X,Y. Т.е. ближайший узел за тебя находит WinAPI. Тебе осталось запомнить координаты начала отрезка и на MouseMove рисовать его от начала до текущих на перемещение мышки. Всё. ... |
| 27.03.2014, 12:26:03 |
Petro123, Эх, если бы так :) Но по условиям (самый первый пост) сетка рисуется на панели - так в условиях. С изменяемым шагом. Привязка идет не к пикселям монитора, а к узлам нарисованной на панели сетки. Т.е. когда я тыкаю мышкой, нужно привязаться не к точке на мониторе, к точке на нарисованной сетке ... |
| 27.03.2014, 14:53:47 |
fplab, ok. А растрированная линия тоже строго по сетке? ... |
| 27.03.2014, 15:34:27 |
Petro123, Нет, конечно. Это и невозможно, т.к. в растровых картинках точно рисуются только прямые параллельные осям координат (т.е. по сетке). Если линия не параллельна сетке, то ее надо интерполировать (например, алгоритмом Брезенхема). ... |
| 27.03.2014, 15:49:42 |
fplab, строго по сетке, я имел ввиду - как на экране должна выглядеть "тянучка": или так? т.е. тут привязка только начальной И? конечной точки. По варианту-2 тянучка - обычная линия см.выше. Найти нужно только ближайшую на сетке в момент старта. Даже обычным перебором. Вариант 1 делается сложнее с закраской областей - фальшивых пикселей. IMHO ... |
| 27.03.2014, 19:38:53 |
Petro123, Второй вариант. З.Ы. Прикольная картинка :) С вафельным полотенцем? Сами рисовали? ... |
| 28.03.2014, 09:20:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127420]: |
57ms |
74ms |
| others: | 345ms |
| total: | 549ms |
