Tomcat find leaks
Здравствуйте, такой вопрос: в Tomcat после undeploy проекта выдать сообщение The following web applications were stopped (reloaded, undeployed), but their classes from previous runs are still loaded in memory, thus causing a memory leak (use a profiler to confirm) , в чем может быть причина ? ... |
| 18.10.2013, 16:42:46 |
Tomcat find leaks
roman vintonyakЗдравствуйте, такой вопрос: в Tomcat после undeploy проекта выдать сообщение The following web applications were stopped (reloaded, undeployed), but their classes from previous runs are still loaded in memory, thus causing a memory leak (use a profiler to confirm) , в чем может быть причина ? В Tomcat 7 есть инструментарий по нахождению утечек perm gen space. Проблема в том что какой-то из классов приложения, чаще всего JDBC драйвер, зарегистрировал себя где-то у класса, который загружен выше по иерархии classloader-ов. Например DriverManager. И забыл себя разрегистрировать. Таким образом этот класс не даёт GC собрать себя, свой classloader и вообще все классы загруженый этим же classloader-ом. ... |
| 18.10.2013, 16:47:50 |
Tomcat find leaks
https://www.google.com/search?q=Tomcat 7 permgen leak detection Ещё поищите по форуму, тут уже не одна тема по этому вопросу была. ... |
| 18.10.2013, 16:48:43 |
Tomcat find leaks
Blazkowicz, но у меня не бывает OutOfMemory! ... |
| 18.10.2013, 18:06:41 |
Tomcat find leaks
А есть статья где разъясняется что такое том кат и как с ним работать? ... |
| 19.10.2013, 17:28:55 |
Tomcat find leaks
есть еще кто-то, кто знает как с этим бороться? ... |
| 22.10.2013, 12:28:55 |
Tomcat find leaks
roman vintonyakесть еще кто-то, кто знает как с этим бороться? Я знаю. И уже не однократно писал об этом: http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=permgenspace&submit=?????&bid=38 ... |
| 22.10.2013, 12:31:38 |
Tomcat find leaks
Блин, дебильный поиск. Вот правильный ссылк. http://www.sql.ru/forum/afsearch.aspx?s=permgen&submit=?????&bid=38 ... |
| 22.10.2013, 12:32:52 |
Tomcat find leaks
Blazkowicz , спс, но все равно не могу разобраться((( ... |
| 22.10.2013, 15:57:56 |
Tomcat find leaks
deploy\undeploy проекта несколько раз без рестарта Tomcat. запускаем jvisualvm, конектимся к процессу Tomcat открываем классы, находим классы своего проекта. ... |
| 22.10.2013, 16:01:25 |
Tomcat find leaks
Blazkowicz, а в VisualVM как найти классы своего проекта? делаю снапшот, открываю хипдамп, классы, не нахожу там классы из проекта. Собсвенно говоря, дело не в том чтобы найти эти классы, а разобраться в чем причина memory leak... И так сильно упростил проект, и все равно томкет показывает leak. В приложении один поток, останавливаю его при завершени контекста, но что-то не так. ... |
| 30.03.2014, 12:34:29 |
Tomcat find leaks
при этом в консоли ничего подозрительно не пишет после undeploy, но томкат менеджер находит leak ... |
| 30.03.2014, 12:39:22 |
Tomcat find leaks
rema174и все равно томкет показывает leak при этом в консоли ничего подозрительно не пишет после undeploy, но томкат менеджер находит leak Я давно не работал с томкатом, так что пока 2 вопроса 1) С чего вы взяли что у вас лик 2) При чем тут томкат менеджер Ну и пробовали ли вы специальный фильтр для устранения ликов? ... |
| 30.03.2014, 17:43:27 |
Tomcat find leaks
забыл ник1) С чего вы взяли что у вас лик 2) При чем тут томкат менеджер два вопроса -один ответ: в веб интерфейсе томката (он же tomcat manager) есть функция проверки на leak забыл никпробовали ли вы специальный фильтр для устранения ликов? что собой представляет этот фильтр, т.е как его реализовать? ... |
| 30.03.2014, 18:25:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127409]: |
245ms |
78ms |
| others: | 302ms |
| total: | 707ms |
