Prepare Statement, Result Set не записывает данные в БД
Добрый день! Есть следующий метод, который должен записывать передаваемые данные в БД. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. вот на этой строке ложиться: rs = pSt.executeQuery(); когда надо было просто вытащить какие-либо данные из БД все работало, методы которые берут конекшн и стэйтмент тоже рабочие, тестилось до этого. видимо, когда необходимо записать данные надо вызывать не "executeQuery()" на стэйтменте? В доке смотрел другие методы, но может плохо смотрел? Какой метод? или я вообще не туда смотрю? Подскажите, пожалуйста, чего не так? Заранее спасибо за потраченное Вами время. ... |
| 05.04.2014, 17:40:04 |
alex021, executeUpdate() ... |
| 05.04.2014, 17:46:18 |
query это SELECT запрос. Нужно использовать executeUpdate() для INSERT/UPDATE/DELETE. Примеры по JDBC чтоли почитайте. Зачем из головы выдумывать? ... |
| 05.04.2014, 17:46:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127384]: |
23ms |
35ms |
47ms |
| others: | 329ms |
| total: | 477ms |
