как понять ошибку
Получаю такую ошибку при отправке формы. Отправляются и текстовые данные и картинки. На локалке все работает. Коннект к базе есть. автор==> jbossews/logs/localhost.2014-04-04.log <== at org.apache.catalina.valves.RemoteIpValve.invoke(RemoteIpValve.java:680) at org.apache.catalina.core.StandardEngineValve.invoke(StandardEngineValve.java:118) at org.apache.catalina.connector.CoyoteAdapter.service(CoyoteAdapter.java:408) at org.apache.coyote.http11.AbstractHttp11Processor.process(AbstractHttp11Processor.java:1008) at org.apache.coyote.AbstractProtocol$AbstractConnectionHandler.process(AbstractProtocol.java:589) at org.apache.tomcat.util.net.JIoEndpoint$SocketProcessor.run(JIoEndpoint.java:310) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor.runWorker(ThreadPoolExecutor.java:1145) at java.util.concurrent.ThreadPoolExecutor$Worker.run(ThreadPoolExecutor.java:615) at java.lang.Thread.run(Thread.java:744) ... |
| 05.04.2014, 12:18:00 |
как понять ошибку
Это какой-то обрубок от исключения. ... |
| 05.04.2014, 14:41:15 |
как понять ошибку
Blazkowicz, был отлючен вывод стектрейса. щас включл, сразу ухватился за ниточку. копаю дальше... ... |
| 05.04.2014, 14:51:40 |
как понять ошибку
странное дело, вот эта строка дает нуль String realPath = request.getServletContext().getRealPath(""); ... |
| 05.04.2014, 15:01:18 |
как понять ошибку
Кто-нибудь знает, как получить этот самый "апликейшн реал пас" для сервера Tomcat 7 (JBoss EWS 2.0) ? ... |
| 05.04.2014, 17:15:32 |
как понять ошибку
Просто не используйте этот метод. У него даже в JavaDoc написано что может вернуть null. Либо попробуйте слэш или точку вместо пустной строки. ... |
| 05.04.2014, 17:39:50 |
как понять ошибку
слеш тоже дает null там че-то накрутили, потому что оно везде работает ... |
| 05.04.2014, 18:01:30 |
как понять ошибку
От метода деплоя же зависит. Если war-файл разворачивается на диск, realPath существует. Не разворачивается -- не существует. Это все в джавадоках написано. В самом Томкате так: копируем war-файл в webapps -- он разворачивается -- имеем realPath деплоим через xml-конфиг в conf/Catalina/localhost -- он не разворачивается -- realPath не имеем ... |
| 05.04.2014, 19:16:22 |
как понять ошибку
По поводу нужности getRealPath. Не достаточно ли будет getResource/getResourceAsStream? ... |
| 05.04.2014, 19:19:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127382]: |
38ms |
67ms |
| others: | 441ms |
| total: | 617ms |
