Вопрос по сущности и бину
Есть javaBean который связан с формой ввода, в нем куча полей и есть сущность с такой же если не большей кучей полей. Вопрос как правильно между ними передавать значения полей? С помощью класса контроллера? ... |
| 10.04.2014, 15:15:52 |
olegeosЕсть javaBean который связан с формой ввода, в нем куча полей и есть сущность с такой же если не большей кучей полей. Вопрос как правильно между ними передавать значения полей? С помощью класса контроллера? Вы привели бесполезные термины и ни слова о конкретных технологиях. Сущность, обычно, реализована как JavaBean. Поэтому понять о чем вы конкретно не так просто. JSF пишете? ... |
| 10.04.2014, 15:19:21 |
olegeos, популятором можно. Отдельным сервисом. а у вас наверное DTO и объект в модели ... |
| 10.04.2014, 15:30:12 |
olegeosЕсть javaBean который связан с формой ввода, в нем куча полей и есть сущность с такой же если не большей кучей полей. Вопрос как правильно между ними передавать значения полей? С помощью класса контроллера? dozer ... |
| 10.04.2014, 16:05:54 |
For All dozer Кто-то жаловался на него недавно. У меня на всё один бизнес-бин. Вполне нормальный подход был, пока не появились особые свойства в JavaFX. ... |
| 10.04.2014, 16:22:06 |
BlazkowiczFor All dozer Кто-то жаловался на него недавно. У меня на всё один бизнес-бин. Вполне нормальный подход был, пока не появились особые свойства в JavaFX. Жалобы зависят от кокреной задачи ИМХО. У меня Dozer был в нескольких проектах - все нужды покрывал на 100% ... |
| 10.04.2014, 16:34:48 |
For AllЖалобы зависят от кокреной задачи ИМХО. Нет. Скорее наличие дозера побуждает отдельных личностей его использовать там где это даже не нужно. For AllУ меня Dozer был в нескольких проектах - все нужды покрывал на 100% А у меня небыло ни в одном. Что я делаю не так? Только когда на JavaFX трехзвенку сделал, встал серьезный вопрос, нафига JavaFX на сервере. ... |
| 10.04.2014, 16:38:12 |
For AllУ меня Dozer был в нескольких проектах - все нужды покрывал на 100% А у меня небыло ни в одном. Что я делаю не так? Только когда на JavaFX трехзвенку сделал, встал серьезный вопрос, нафига JavaFX на сервере. Речь не о том что кто-то что-то делал не так, а о том что, например, в моих проектах, когда мне надо было копировать данные из DTO в бизнес-сущность и обратно (в том числе с трансформациями значений), функциональности предоставляемой dozer-ом было достаточно чтобы эти задачи решить. Соответственно, есть основания порекомендовать ТСу обратить внимание на dozer - подойдёт или нет уже зависит от его задачи. ... |
| 10.04.2014, 16:45:54 |
Приложение на swing, пробовал связывать через биндинг форму и сущность(), но проблема в загрузке из базы обратно в форму... биндинг не срабатывал :( примеры кода будут если надо. ... |
| 10.04.2014, 17:38:24 |
olegeosПриложение на swing, пробовал связывать через биндинг форму и сущность(), но проблема в загрузке из базы обратно в форму... биндинг не срабатывал :( примеры кода будут если надо. Потому что вы новый объект создаёте и биндинг о нём ничего не знает. Идите изучайте MVVM - паттерн специально для биндинга. Я же вам рассказал и способы решения. Зачем новую тему создавать? ... |
| 10.04.2014, 19:34:26 |
Единственный рабочий вариант получился плохой, но повторюсь, рабочий: (При создании окна передаю в конструктор бина(сущности) условия для запроса). В итоге оно открывается с уже вставленными значениями в полях формы. ... |
| 14.04.2014, 17:13:22 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127345]: |
37ms |
71ms |
| others: | 295ms |
| total: | 464ms |
