Конвертирование типа Date
Всем привет, в MS Access у меня дата хранится в формате MM/dd/yyyy, при выборке этого поле в JTable дата отображается как yyyy-MM-dd. Есть компонент DatePicker в котором дата хранится в формате Apr 13, 2014, в который нужно вставить дату скажем 2010-05-08, пытаюсь использовать код ниже не получается, ошибка внизу: Код: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. Ошибка: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Подскажите пожалуйста решение. P.S Пытался использовать вместо "d MM,y" и другие форматы как "yyyy-MM-dd", "MM/dd/yyyy" и т.д, но все тщетно. Спасибо заранее. ... |
| 14.04.2014, 14:33:44 |
LiQuidЕсть компонент DatePicker в котором дата хранится в формате Apr 13, 2014 Дата именно в строке хранится или все таки в Date? ... |
| 14.04.2014, 14:40:10 |
Компонент DatePicker показан на рисунке, как видите компонент построен в стиле JCalendar: ... |
| 14.04.2014, 16:07:20 |
LiQuid, я просто ни разу не сталкивался с ситуацией, когда дата насильно хранится в строке. Обычно long или date. ... |
| 14.04.2014, 16:58:06 |
Кстати, и access тоже дату хранит не как строку. Это подсказка. ... |
| 14.04.2014, 16:58:56 |
LiQuidКомпонент DatePicker показан на рисунке, как видите компонент построен в стиле JCalendar: Это по-моему com.michaelbaranov.microba.calendar.DatePicker и него есть метод setDateFormat() - какой формат подсунешь, так он и будет показывать. Ну и методы getDate(), setDate(), работающие с java.util.Date. ... |
| 14.04.2014, 17:02:00 |
Да, тип данных Date, народ немного уйду в оффтоп, подскажите, я вот рисую ручками форму без Eclipse-Window Builder, размер текста в JTextField длинее чем размер самого компонента и поэтому при запуске форма фиксированной ширины а из за того что текст в JTextField длинный сам компонент JTextField тоже стал широким и конец ушел куда то за формой, setSize не помогает, что за ошибка у меня? Вот код: На Root Panel ContentPane тоже ставил фиксированную длину но все это не помогает. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. И на рисунке как отобразился JTextField - _PDFLink ... |
| 15.04.2014, 06:33:51 |
Попробовал setDateFormat (дата 5/8/2010): Код: java 1. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Принимаю в другом классе полученные данные: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. И вот опять в Long format: Sat May 08 00:00:00 UZT 2010 ... |
| 15.04.2014, 06:59:10 |
LiQuid Код: java 1. То есть Date получить не можешь? Только строку? ... |
| 15.04.2014, 09:19:57 |
Не могу потому что в JTable-е дата хранится в String. ... |
| 15.04.2014, 13:02:31 |
LiQuidНе могу потому что в JTable-е дата хранится в String. И в access дата хранится в строке? ... |
| 15.04.2014, 13:18:41 |
LiQuid, Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Так тоже не работает? ... |
| 15.04.2014, 13:44:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127340]: |
25ms |
48ms |
| others: | 277ms |
| total: | 398ms |
