jboss, подключение jdbc драйвера.
Пытаюсь подключить оракловский ojdbc14.jar драйвер к jboss as 7.1.1. Пока не получается. Делаю это так: Фрагмент файла standalone.xml: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Подскажите, что я делаю не так? ... |
| 15.04.2014, 14:55:34 |
| 15.04.2014, 14:56:19 |
путаница с драйвером и xa-datasource-class. надо так: Код: xml 1. 2. 3. 4. ... |
| 15.04.2014, 15:27:11 |
ivanra, Спасибо - подключить получилось. Теперь, когда проверяю соединение - выдает ошибку (см. рисунок). Сам datasource получился такой: Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 15.04.2014, 16:24:53 |
Пул запустил тестирование подключения и обломался. ... |
| 15.04.2014, 16:34:50 |
Basil A. SidorovПул запустил тестирование подключения и обломался.Ну да, а с чем может быть связан облом? К базе другими средствами я подключаюсь нормально. ... |
| 15.04.2014, 16:39:27 |
wvetalНу да, а с чем может быть связан облом?Строкой тестового запроса. Должно быть что-нибудь пророчески специфичное типа: Код: sql 1. ... |
| 15.04.2014, 16:56:48 |
Basil A. SidorovwvetalНу да, а с чем может быть связан облом?Строкой тестового запроса. Должно быть что-нибудь пророчески специфичное типа: Код: sql 1. Не совсем понял как это может помочь. Я ведь могу проверить соединение без sql запроса, нажав Test Connection - который не проходит и выдает ошибку (см. выше). ... |
| 15.04.2014, 17:11:34 |
На вашем скриншоте нарисовано "operation = test-connection-in-pool". Стандартная практика тестирования подключений в пуле - выполнение какого-нибудь недеструктивного запроса. Ошибка выполнения такого запроса считается ошибкой пула. Любая ошибка, включая синтаксические. А СУБД - не антивирусы, аналог eicar.txt ещё не придумали. ... |
| 15.04.2014, 17:31:35 |
например: Код: xml 1. или даже класс специальный есть: Код: xml 1. Смотрите в документации к серверу (jboss-as-datasources_1_0.xsd) и к драйверу ... |
| 15.04.2014, 17:38:38 |
ivanraнапример: Код: xml 1. или даже класс специальный есть: Код: xml 1. Смотрите в документации к серверу (jboss-as-datasources_1_0.xsd) и к драйверуПробовал 2 эти варианта добавлять в раздел <validation> в standalone.xml - ничего не изменилось. ... |
| 15.04.2014, 18:41:00 |
Если бы показали лог, разобраться было бы гораздо проще, а так остается только гадать. Врозможно, дело в этом Код: xml 1. 2. 3. 4. - какой-то несуразный пользователь с именем "password" ... |
| 16.04.2014, 09:28:39 |
ivanra, Выкладываю лог (см. рисунок). Насчет "несуразного пользователя с именем password" - все нормально, в standalone.xml у меня правильно указано, это я просто на форуме изменил, чтоб пароль не светить. Есть мысль/вопрос: ошибка проверки подключения может быть связана с локалью, а то когда я в Eclipse подключаюсь, то без строчки Код: java 1. не работает подключение. На всякий случай выложу код из Eclipse, который у меня работает: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 16.04.2014, 10:46:27 |
На ошибку ora-00604 100500 ссылок можнро найти, даже на этом форуме. Добавьте в опции запуска сервера Код: plaintext ... |
| 16.04.2014, 10:56:51 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127332]: |
35ms |
55ms |
| others: | 285ms |
| total: | 431ms |
