Android onTouch ListView
Возникла проблема при обработке данного события. При обработке события MotionEvent.ACTION_DOWN происходит поиск строки ListView, которая нажата. После поиска этой строки возвращается значение true. Также реализована обработка события onItemClick. При такой реализации событие onItemClick не вызывается, но если вернуть false или super.onTouchEvent(event), то все отрабатывается корректно, но тогда в таком случае происходит дерганье строки, т.к. я обрабатываю событие MotionEvent.ACTION_MOVE для слайдинга строки. Может кто сталкивался с этой проблемой, в чем может быть проблема? Мелькание пропадает сразу же, как я останавливаю обработку события в действии MotionEvent.ACTION_DOWN. ... |
| 16.04.2014, 13:15:24 |
Pavluhaдля слайдинга строки Для drag&drop или для чего? ... |
| 16.04.2014, 13:48:22 |
wadman, Да. Хочу сделать чтобы при горизонтальном свайпе двигалась строка. ... |
| 16.04.2014, 14:00:56 |
Ничего не понял... Зачем в списке, а не в таблице, двигающая влево и вправо строка? Понимаю еще порядок менять (то есть вертикальный драг и дроп). Код? ... |
| 16.04.2014, 14:20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127329]: |
29ms |
57ms |
| others: | 328ms |
| total: | 468ms |
