Java + Linux glibc x86_64
Не получается поставить JDK 7 Update 55 на Centos 5.10 скачал tar.gz с сайта Oracle распаковал и при попытке запуска получаю вот такое: [root@mp ~]# java -version -bash: /usr/bin/java: /lib64/ld-linux-x86-64.so.2: bad ELF interpreter: No such file or directory Прочитал в гугле, пишут проблема в том, что у меня glibc i686, а должен быть x86_64. Но как это обойти не ясно. uname -i выдает x86_64 Кто-нибудь сталкивался с таким? ... |
| 19.04.2014, 19:39:20 |
Скачать дистрибутив, разрядность которого соответствует разрядности системы. ... |
| 19.04.2014, 21:59:47 |
Basil A. Sidorov, Я правильно понимаю что Centos у меня стоит с 32bit разрядными либами, но при этом запущена на ядре 64bit.(Хотя это ведь бред...) Я попробовал поставить JDK 32bit и всё заработало. ... |
| 20.04.2014, 06:46:41 |
GregTkЯ правильно понимаю что Centos у меня стоит с 32bit разрядными либами, но при этом запущена на ядре 64bit.(Хотя это ведь бред...)i686 не бред, а указание на разрядность. 32-разрядные дистрибутивы Centos имеют место быть. ... |
| 22.04.2014, 17:13:40 |
Basil A. Sidorov, uname -i выдает x86_64 - это указывает на i686? ... |
| 22.04.2014, 17:37:08 |
GregTkuname -i выдает x86_64 - это указывает на i686? man uname(1) . Цитирую значимое место: Код: sql 1. 2. ... |
| 22.04.2014, 17:45:34 |
А вот "uname -a" должен будет выдать нечто, содержащее i686/i386. ... |
| 22.04.2014, 17:47:06 |
Basil A. Sidorov, [root@mp ~]# uname -a Linux mp 3.13.7-x86_64-node30 #1 SMP Tue Mar 25 12:59:48 EDT 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux И какой можно сделать из этого вывод? ... |
| 22.04.2014, 17:59:32 |
GregTkИ какой можно сделать из этого вывод?Мне - никакой. Я не знаю, как регулируется разрядность программ под линуксом. ... |
| 22.04.2014, 18:03:40 |
Basil A. Sidorov, Занавес. ... |
| 22.04.2014, 18:32:13 |
GregTkBasil A. Sidorov, [root@mp ~]# uname -a Linux mp 3.13.7-x86_64-node30 #1 SMP Tue Mar 25 12:59:48 EDT 2014 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux И какой можно сделать из этого вывод? Что система всё же x64. Но вопрос-если ось CentOS, то почему не RPM ставите? tar.gz всё же путь для "а х.з. что за ось" :) ... |
| 22.04.2014, 21:38:25 |
GregTkЯ правильно понимаю что Centos у меня стоит с 32bit разрядными либами, но при этом запущена на ядре 64bit.(Хотя это ведь бред...)Нет, не бред. В 32-хразрядное окружение можно без проблем воткнуть 64-хразрядное ядро, профит от этого есть (к примеру процессы смогут адресовать чуть больше памяти, чем на 32-хразрядном ядре), а можно наоборот - по ошибке накатить 32-хразрядное обновление на 64-хразрядную систему - шапка и производные такое позволяют. ... |
| 22.04.2014, 23:33:06 |
Андрей Панфилов, Спасибо за ваш комментарий, буду знать что такое возможно. ... |
| 23.04.2014, 10:49:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127296]: |
28ms |
573ms |
71ms |
| others: | 305ms |
| total: | 1023ms |
