hibernate: вопрос
Есть простенький хибернейт проектик, разъясните почему после выборки по id появляется ошибка при взятии поля из стьюдента? Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. после след-го ошибки нет Код: java 1. 2. 3. 4. 5. но после этого есть. говорит no session на последней строке... Код: java 1. 2. ... |
| 22.04.2014, 17:22:37 |
hibernate: вопрос
Следует использовать get() вместо load(), так как load() может вернуть неинициализированный прокси (ленивая инициализация). Пока сессия открыта - ничего страшного, при первом требовании (доступе к полю, не входящему в ключ) прокси инициализируется, но в данном примере сессия немедленно закрывается, отсюда и ошибка. get() возвращает либо инициализированный инстанс, либо null если объект не найден ... |
| 23.04.2014, 09:41:05 |
hibernate: вопрос
rema174, А по-хорошему стоило scope сессии привязать к бизнес-транзакции. А не открывать\закрывать на каждую операцию. Сессия это кэш первого уровня. Вы лишаетесь массы фич Hibernate используя её таким образом как в приведенном выше коде. ... |
| 23.04.2014, 09:54:01 |
hibernate: вопрос
Get там что нужно. А с чем связано то, что процесс не завершается после получения данных? Это видно в эклипсе. ... |
| 24.04.2014, 11:10:51 |
hibernate: вопрос
rema174А с чем связано то, что процесс не завершается после получения данных? Это видно в эклипсе. Какой ещё "процесс"? И почему он должен завершится именно после получения данных? ... |
| 24.04.2014, 11:14:15 |
hibernate: вопрос
Blazkowicz, ну как, после того как из main выполняется это Код: java 1. 2. 3. 4. 5. в консоли видно, что программа все еще активна, т.е. какой-то процесс не завершился. ... |
| 24.04.2014, 11:20:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127290]: |
63ms |
26ms |
92ms |
| others: | 314ms |
| total: | 552ms |
