Парсинг WSDL файла
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. Подскажите, как можно вытянуть эту инфу из WSDL файла ? Может есть класс, который в качестве параметра принемает ссылку на WSDL файл, и имеет методы типа getPort, getServiceName, getTargetNameSpace ? Конечно можно использовать xml-парсеры... Просто не вериться, что нет стандартных классов для парсинга WSDL файлов. Заранее благодарен за помощь ! ... |
| 25.04.2005, 22:34:34 |
Парсинг WSDL файла
Ну раз не хотите отвечать, хоть поделитесь, как вы вызываете web-сервис ? Неужели ручками все параметры вызова вбиваете ? ... |
| 27.04.2005, 02:03:13 |
Парсинг WSDL файла
Это опять я :) . "Тихо сам с собою я веду беседу" ... обидно немного. Может вопрос непонятен ? Или он настолько прост, что никто ни хочет терять время на ответ ? Ну тогда хоть для приличия анекдот какой нибудь напишите ... |
| 04.05.2005, 03:53:57 |
Парсинг WSDL файла
Я тоже не против посмотреть на API для парсинга WSDL файлов. ... |
| 04.05.2005, 13:26:15 |
Парсинг WSDL файла
Некропостерup! WSDL4j ... |
| 23.04.2014, 16:31:13 |
Парсинг WSDL файла
BlazkowiczWSDL4j с чем его едят? ... |
| 23.04.2014, 16:34:43 |
Парсинг WSDL файла
Irhenс чем его едят? С крыльями летучих мышей и кровью болотной жабы. ... |
| 23.04.2014, 16:36:21 |
Парсинг WSDL файла
Blazkowicz, как насчет WSDL2Java ? ... |
| 23.04.2014, 18:23:51 |
Парсинг WSDL файла
Irhenкак насчет WSDL2Java? Это вопрос такой? Нормально на счет него. А что? ... |
| 23.04.2014, 18:44:22 |
Парсинг WSDL файла
IrhenBlazkowiczWSDL4j с чем его едят? Ты конкретно спроси. Лень отвечать длинными постами на вопросы из четырех слов. ... |
| 24.04.2014, 10:56:11 |
Парсинг WSDL файла
wsdl2java.bat выдает ошибку "could not find or load main class oracle.wsdl.toolkit.ProxyGenerator" ProxyGenerator.class скопировал в каталог, путь к которому прописал в CLASSPATH Но похоже на то, что у меня ProxyGenerator из другого пакета. Где взять правильный? ... |
| 24.04.2014, 11:20:44 |
Парсинг WSDL файла
в смысле ищу oracle.wsdl.toolkit ... |
| 24.04.2014, 11:26:46 |
Парсинг WSDL файла
Irhen, wsdl2java это часть библиотеки CXF. И путь нужно прописывать к ней. У нас в проекте используется следующий скриптик для генерации стабов. Отдельно добавляем маппинг binding.xml чтобы xsd:dateTime заменялся на java.util.Calendar Код: powershell 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. ... |
| 24.04.2014, 11:29:39 |
Парсинг WSDL файла
Irhenwsdl2java.bat выдает ошибку "could not find or load main class oracle.wsdl.toolkit.ProxyGenerator" Как wsdl2java связанно с задачей парсинга WSDL? Где вы взяли wsdl2java.bat? Какую задачу вы вообще решаете? IrhenProxyGenerator.class скопировал в каталог, путь к которому прописал в CLASSPATH Ох, терзают меня смутные сомнения. Скопировали с учетом package? CLASSPATH, надеюсь, не переменная окружения? IrhenНо похоже на то, что у меня ProxyGenerator из другого пакета. Вы делаете что-то для чего-то, но стесняетесь об этом рассказать. IrhenГде взять правильный? Откуда уверенность что он поможет? ... |
| 24.04.2014, 11:32:16 |
Парсинг WSDL файла
Blazkowicz, Мне нужно распарсить WSDL чтоб получить структуру аргументов( с учетом вложенности), которые необходимо передать в запросе. ... |
| 24.04.2014, 11:40:51 |
Парсинг WSDL файла
IrhenМне нужно распарсить WSDL чтоб получить структуру аргументов( с учетом вложенности), которые необходимо передать в запросе. распарсить WSDL это WSDL4j а то что вы делаете, это генерация классов по WSDL для отправки запроса. с этого и надо было начинать. у вас задача - обратиться к веб сервису. и к теме (sic!) девятилетней давности, она отношения не имеет. если вы рассчитываете на помощь на форуме, то постарайтесь детально и доступно для читающих описать свою задачу. иначе вы можете рассчитывать только на телепатов, которые зачастую в отпуске. ... |
| 24.04.2014, 11:44:33 |
Парсинг WSDL файла
IrhenМне нужно распарсить WSDL чтоб получить структуру аргументов ( с учетом вложенности), которые необходимо передать в запросе. Таких постановок не бывает. Если вы сами придумали - то один вариант. Можно парсить чем угодно и баловаться дальше без сроков и без определённой уели. Если это задача за которую платят деньги и требуют качества решения то используют инструменты CXF или JAXWS для генерации чистого java кода. Никто не распарсивает WSDL. ... |
| 24.04.2014, 12:23:09 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127288]: |
298ms |
85ms |
| others: | 297ms |
| total: | 749ms |
