Вывести сообщение
Подскажите, пожалуйста, как с vb скрипта переписать на javascript Sub ver() If Document.Vvod.Titl.Value="" then MsgBox "Заполните, пожалуйста, графу <Вопрос о (кратко)>" Else Document.Vvod.Submit MsgBox "Ваше обращение доставлено." End If End Sub ... |
| 24.04.2014, 14:38:12 |
Вывести сообщение
lenashПодскажите, пожалуйста, как с vb скрипта переписать на javascript Sub ver() If Document.Vvod.Titl.Value="" then MsgBox "Заполните, пожалуйста, графу <Вопрос о (кратко)>" Else Document.Vvod.Submit MsgBox "Ваше обращение доставлено." End If End Sub Заменить "MsgBox" на alert() Sub на function ... { End Sub на } then на { else на } else { end if на } Где-то так :-) ... |
| 24.04.2014, 14:48:26 |
Вывести сообщение
Сделала вот так: <script type="text/javascript"> function ver() { If Document.Vvod.Titl.Value="" { alert("Заполните, пожалуйста, графу <Вопрос о (кратко)>")} Else { Document.Vvod.Submit alert("Ваше обращение доставлено.") End If } </script> вызов - <input TYPE="button" VALUE="Отправить обращение" NAME="OK" Class="SMAdd" onclick="ver"> Ошибка на странице( Что нет так? ... |
| 24.04.2014, 14:56:20 |
Вывести сообщение
т.е. вот так: <script type="text/javascript"> function ver() { If Document.Vvod.Titl.Value="" { alert("Заполните, пожалуйста, графу <Вопрос о (кратко)>")} Else { Document.Vvod.Submit alert("Ваше обращение доставлено.")} } </script> ... |
| 24.04.2014, 15:04:12 |
Вывести сообщение
lenash, А где сама форма? (<form>...</form>) ... |
| 24.04.2014, 15:26:50 |
Вывести сообщение
lenashОшибка на странице( Что нет так? В ошибке на странице обычно пишут что не так. ... |
| 24.04.2014, 15:29:22 |
Вывести сообщение
<form ACTION="1.asp" METHOD="POST" NAME="Vvod"> ... <td width="65%" height="30" > <input TYPE="text" SIZE="44" NAME="titl"> </td> ..... <input TYPE="button" VALUE="Отправить обращение" NAME="OK" Class="SMAdd" onclick="ver"> </form> А ошибка вот такая -Предпологается наличие объекта ';' в строке <title>Заголовок</title> ... |
| 25.04.2014, 05:31:49 |
Вывести сообщение
lenash, Код: html 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 25.04.2014, 05:54:49 |
Вывести сообщение
Спасибо, работает. Только в IE все равно пишет ошибку, а в других браузерах отработывает. Подскажите, в чем причина? ... |
| 25.04.2014, 06:16:47 |
Вывести сообщение
lenashПодскажите, в чем причина?Ничего удивительного, это же IE )) Какая версия? (у меня 11-й - все ок) ... |
| 25.04.2014, 06:25:25 |
Вывести сообщение
IE 8) Забыли про сабмит формы. Как правильно это написать в скрипте? ... |
| 25.04.2014, 06:33:58 |
Вывести сообщение
lenashIE 8) Забыли про сабмит формы. Как правильно это написать в скрипте?Пример: http://htmlbook.ru/html/attr/onsubmit ... |
| 25.04.2014, 06:47:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127283]: |
28ms |
313ms |
55ms |
| others: | 297ms |
| total: | 736ms |
