Eclipse, Maven, Add Dependency
Не работает Add Dependency. Пытался самостоятельно решить проблему. Делал такие шаги, но они не помогли: 1) Check "Download repository index updates on start" and restart your eclipse. And then, look at the progress view, an index file is downloading. UPDATE You also need to rebuild your maven repository index in 'maven repository view'. In this view , open 'Global Repositories', right-click 'central', check 'Full Index Enable', and then, click 'Rebuild Index' in the same menu. 2) Right-click on the project and choose Properties, and then Maven. Uncheck the box labeled "Resolve dependencies from Workspace projects", hit Apply, and then OK. Как видно из скриншота (см. картинку) индексы, вроде, загрузились, но все равно Search Results в Add Dependency ничего не показывает. Как еще можно попробовать решить эту проблему? ... |
| 30.04.2014, 12:33:36 |
wvetal, У меня тоже, по org ничего не выдает, да и по com тоже, что и понятно, большинство(почти все) групп это org и com, зачем все выдавать. А по другим словам выдает. ... |
| 30.04.2014, 13:06:51 |
Прописать dependency руками в pom.xml Например: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 30.04.2014, 13:11:18 |
0FDwvetal, У меня тоже, по org ничего не выдает, да и по com тоже, что и понятно, большинство(почти все) групп это org и com, зачем все выдавать. А по другим словам выдает. Спасибо. А я тут парился - думал, что не работает. Ввел другие слова - оказывается работает. ... |
| 30.04.2014, 13:13:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127254]: |
42ms |
54ms |
| others: | 325ms |
| total: | 487ms |
