Привязка приложения к флешке (защита от копирования). Как реализовать?
Всем привет. Есть задача привязать приложение к флешке. Чтобы приложение запускалось только если вставлена флешка, на которой оно продавалось. Как наилучшим образом сделать такое решение? У меня была идея брать идентификатор флешки, и сохранять его на флешку в файл, зашифрованный ключом. Приложение при запуске расшифровывает из зашифрованного файла идентификатор флешки, и смотрит, есть ли флешка с таким идентификатором в системе. Если флешки нет, то приложение не запускается. Моя задача осложняется тем, что один из кейсов - это пользователь вставляет флешку и должен уметь загрузить защищенное приложение через интернет. То-есть, должно скачаться приложение-загрузчик, которое защитит конечное приложение под вставленную флешку. Подскажите, пожалуйста, как бы Вы сделали такое решение? Есть ли готовые решения, которое можно для этого применять? Спасибо ... |
| 29.04.2014, 18:01:38 |
VetalУ меня была идея брать идентификатор флешки, и сохранять его на флешку в файл, зашифрованный ключом. Сделать полный дубликат флешки вовсе не проблема. ... |
| 30.04.2014, 09:28:36 |
http://www.guardant.ru/products/all/guardant-code/ ХарактеристикиЗагрузка и исполнение до 20 000 строк кода на С. Туннельное шифрование трафика протокола обмена. Работа в HID-режиме без дополнительных драйверов. Поддержка Windows, Windows CE, Linux, Android, Windows RT. Автоматическая защита Win32 и .NET приложений. Инструменты для защиты Java-приложений. Псевдокод и обфускация компонентов защиты. Часы реального времени (в модификации Time). Flash-память 8Гб, 16Гб или 32Гб (в модификации Flash). ... |
| 30.04.2014, 09:31:53 |
VetalЕсть задача привязать приложение к флешке. Чтобы приложение запускалось только если вставлена флешка, на которой оно продавалось. Единственное реальное решение- ключи, в которых стоит вычислитель чего-нибудь, а программа проверяет. Слабым местом станет декомпиляция программы на тему убрать проверку. Ключ не будет хранить программу, но это не важно. В идеале- в ключе должна быть часть (причём существенная в смысле know-how) алгоритма. ... |
| 30.04.2014, 11:39:11 |
Проблема в том, что аппаратные ключи слишком удорожают решение. Если это коробочный продукт, то в его цену нужно добавлять еще и цену ключа, а наш продукт планируется быть легкодоступным. Из программных методов защиты привязываться в приложении к серийному номеру флешки, насколько надежный вариант, по сравнению с другими? ... |
| 30.04.2014, 13:25:35 |
VetalИз программных методов защиты привязываться в приложении к серийному номеру флешки, насколько надежный вариант, по сравнению с другими? Если Вы не предполагаете, что кто-то будет исправлять вашу программу, чтобы отвязать ее от флешки, то ничего. ... |
| 30.04.2014, 16:03:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127253]: |
25ms |
463ms |
54ms |
| others: | 327ms |
| total: | 916ms |
