GlassFish и JavaEE
ОС Windows 7. Установил jdk7, При установке java_ee_sdk-6u3-jdk7-windows-x64 появляется ошибка авторcould not find the required version of the java tm 2 runtime environment in null Так же, ри попытке установить GlassFish 3.1.1, появляется ошибка. То же самое происходит, при установке на jdk 6. Подскажите пожалуйста, почему возникают такие ошибки, и как мне установить это все правильно? ... |
| 02.10.2011, 02:14:53 |
GlassFish и JavaEE
В сообщение же написано, что нужно сделать. Передать инсталлятору ключ -j <путь к JDK>. ... |
| 02.10.2011, 08:49:57 |
GlassFish и JavaEE
Да, правда.. я вчера не тот путь указывал. А как добавить сервер в NetBeans? При попытке указать путь к Installation location, IDE пишет "glassfish3\glassfish\domains is not a valid GlassFish Server installation". Если удалить папку domains, то IDE начинает качать glassfish и пытается установить его в папку.. Как правильно добавить сервер? ... |
| 02.10.2011, 11:51:20 |
GlassFish и JavaEE
Diego ViajeroДа, правда.. я вчера не тот путь указывал. А как добавить сервер в NetBeans? При попытке указать путь к Installation location, IDE пишет "glassfish3\glassfish\domains is not a valid GlassFish Server installation". Если удалить папку domains, то IDE начинает качать glassfish и пытается установить его в папку.. Как правильно добавить сервер? Netbeans не старый? Проверьте, что 7.0.1. Glassfish должен добавляться без проблем, уж незнаю что там у вас не так... Да и вообще, почему бы не скачать нетбинз для явы, там же сразу идёт глассфиш в комплекте и сразу ставится всё вместе... ... |
| 02.10.2011, 15:16:29 |
GlassFish и JavaEE
Да, NetBeans последний скачал, 7,0,1 . А глассфиш устанавливаю отдельно потому, что интересно, откуда такая ошибка.. А вообще, путь я правильно же указываю, у папке domains? ... |
| 02.10.2011, 15:42:20 |
GlassFish и JavaEE
Папку glassfish3 надо указывать. ... |
| 02.10.2011, 16:15:52 |
GlassFish и JavaEE
А в этом случае "E:\glassfish3\glassfish does not have a usable default domain" Но, если скопировать в "E:\glassfish3\glassfish\domains\" папку domain1 со всем содержимым (которая создается в версии глассфиш с netbeans), то, все нормально... Хм.. может я чего то не понимаю, но, не вручную же должны создаваться все папки в domains? ... |
| 02.10.2011, 16:34:30 |
GlassFish и JavaEE
Да не "E:\glassfish3\glassfish", а "E:\glassfish3", ну зачем вовнутрь лезть? ... |
| 02.10.2011, 21:08:57 |
GlassFish и JavaEE
Diego Viajero"E:\glassfish3\glassfish does not have a usable default domain Да ты папку domains небось раньше удалил. ... |
| 02.10.2011, 21:10:41 |
GlassFish и JavaEE
Все я правильно указал. Пути по разному указывал. А папки не было. Я несколько раз установил, что бы проверить. Качаю отсюда http://glassfish.java.net/ , может есть другая версия? Типа, версия сообщества и версия от разработчиков. На оф сайте oracle http://www.oracle.com/technetwork/middleware/glassfish/downloads/ogs-3-1-1-downloads-439803.html надо регистрацию проходить, кучу всего указывать, что бы скачать. В итоге - пароль отказывается принимать, любой, без объяснения причин)) ... |
| 04.10.2011, 21:35:01 |
GlassFish и JavaEE
Кто нибудь может описать как установить glassfish потому что-то я туплю, у меня пишет not a valid argument ... |
| 01.05.2014, 21:24:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127245]: |
358ms |
73ms |
| others: | 288ms |
| total: | 790ms |
