Gradle + IDEA
Решил попробовать Gradle вместо привычного Maven. Наткнулся на проблему с остановкой проекта через IDEA. В проекте добавлен plugin: 'application' Чтобы запускать его через task "run". Все запускается и работает Ок. Но вот при попытке остановить проект, кнопкой STOP, в консоли IDEA пишет: External task execution finished 'run' При этом java процесс (запущенного проекта) не прибивается, а продолжает висеть в памяти. Соотв при повторном запуске проекта он не может стартануть т.к. ресурсы заняты предыдущим инстансом. Приходится каждый раз при перезапуске проекта лезть в процессы и прибивать висящий java. Сам проект при этом работает нормально и при работе с maven таких проблем нет. Может кто сталкивался с этим? ... |
| 10.05.2014, 19:38:25 |
Gradle + IDEA
1. Задача run делает "cmd.exe /c...", а задача stop прибивает cmd.exe без завершения его потомков; 2. Задача stop делает аналог taskkill без ключа /f, а приложение запущено через (аналог) javaw.exe. ... |
| 11.05.2014, 08:09:41 |
Gradle + IDEA
Basil A. Sidorov1. Задача run делает "cmd.exe /c...", а задача stop прибивает cmd.exe без завершения его потомков; 2. Задача stop делает аналог taskkill без ключа /f, а приложение запущено через (аналог) javaw.exe. Задачи "stop" не существует. Вы ее сами написали? Ну и не все так просто. JettyRun например, для запуска web проекта, прибивается нормально по кнопке из IDEA. ... |
| 11.05.2014, 10:59:50 |
Gradle + IDEA
Ищущий ЗнанияЗадачи "stop" не существуетОписка. Но "кнопка Stop" ведь что-то делает? Вот варианты её поведения и описаны.JettyRun например, для запуска web проекта, прибивается нормально по кнопке из IDEA.JettyRun - задача Gradle или интеграция с IDEA? ... |
| 11.05.2014, 11:14:37 |
Gradle + IDEA
Basil A. SidorovJettyRun - задача Gradle или интеграция с IDEA? JettyRun это задача Gradle ... |
| 11.05.2014, 14:14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127202]: |
391ms |
55ms |
| others: | 291ms |
| total: | 793ms |
