Проблема с админкой glassfish
Здравствуйте, После того, как указываю значение переменной AS_JAVA в файлах .../glassfish4/glassfish/config/asenv.conf: авторAS_JAVA="/usr/java/jdk1.7.0" и .../glassfish4/glassfish/config/asenv.bat авторset AS_JAVA="/usr/java/jdk1.7.0" перестает загружаться админка. Т.е. вообще перестает, ни каких HTTP ERROR CODE ничего. Просто после минуты ожидания перестает загружаться страница с админкой. Включен enable-secure-admin . Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой? ... |
| 11.05.2014, 18:04:12 |
mr.Jack, вроде решено. прописал авторset AS_JAVA=/usr/java/jdk1.7.0 только в файле asenv.bat ... |
| 11.05.2014, 18:14:34 |
mr.Jack, нет, не решено. Админка открывается, при при выполнении приложения: авторThere is an error in invoking javac. A full JDK (not just JRE) is required ... |
| 11.05.2014, 18:22:32 |
Ну и какие слова непонятны? Особенно с учётом того, что требование JDK может быть требованием приложения. ... |
| 11.05.2014, 18:28:54 |
Basil A. SidorovНу и какие слова непонятны? Особенно с учётом того, что требование JDK может быть требованием приложения. Вы о каких словах? Ясно, что приложению для выполнения нужен путь к JDK. Указываю его в asenv.conf - приложение работает, но админка отваливается. Причем, если выключить secure-admin - страница авторизации админки начинает грузится. Ясно, что авторизация невозможна. Включаю secure-admin - админка отваливается ... |
| 11.05.2014, 18:37:40 |
Саму СтекляннуРыбу стартует JDK или JRE? ... |
| 11.05.2014, 19:15:14 |
Basil A. Sidorov, по идее JDK, так как в asadmin такой вот код: авторAS_INSTALL_LIB="$AS_INSTALL/lib" . "${AS_INSTALL}/config/asenv.conf" JAVA=java #Depends upon Java from ../config/asenv.conf if [ ${AS_JAVA} ]; then JAVA=${AS_JAVA}/bin/java fi exec "$JAVA" -jar "$AS_INSTALL_LIB/client/appserver-cli.jar" "$@" ... |
| 11.05.2014, 19:23:54 |
Код: plaintext AS_JAVA куда смотрит? ... |
| 11.05.2014, 19:41:10 |
Basil A. Sidorov Код: plaintext AS_JAVA куда смотрит? Не совсем понял Вас, что вы имеете ввиду? вывод java -version: авторjava -version java version "1.7.0_45" Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.7.0_45-b18) Java HotSpot(TM) 64-Bit Server VM (build 24.45-b08, mixed mode) а вот echo $AS_JAVA в консоль выдает пустую строку.. получается, AS_JAVA не определен? Но если, к примеру, указать не правильный путь в AS_JAVA , то получаю ошибку например авторexec: 54: /usr/java/jdk1.7.0/fff/bin/java: not found т.е. переменная используется и путь правильный. Или я не так понял Вас? ... |
| 11.05.2014, 20:17:12 |
mr.Jackт.е. переменная используется и путь правильный. Или я не так понял Вас?Я неправ: по "java -version" нельзя определить JRE или JDK. Соответственно проверка должна быть более прямолинейной: Код: plaintext ... |
| 11.05.2014, 20:33:20 |
Basil A. Sidorov, javac -version выдает авторjavac -version javac 1.7.0 проблема в том, что до не давнего времени все было нормально, и внезапно случилась такая вот фигня. Кроме glassfish ничего не обновлялось. Может быть баг в билде глассфиша, может у меня.. а как проверить Вашу версию - доступна ли приложению JDK ? ... |
| 11.05.2014, 20:37:47 |
mr.Jackа как проверить Вашу версию - доступна ли приложению JDK ?Когда я понимаю, что в скриптах разработчиков не разберёшься без поллитры, то пишу собственные. Почти всегда пишу. Но разбираться в скриптах GlassFish - нет ни малейшего желания. P.S. То, что приложению недоступна JDK указывает ругань на отсутствие javac. ... |
| 11.05.2014, 20:51:10 |
Basil A. Sidorovmr.Jackа как проверить Вашу версию - доступна ли приложению JDK ?Когда я понимаю, что в скриптах разработчиков не разберёшься без поллитры, то пишу собственные. Почти всегда пишу. Но разбираться в скриптах GlassFish - нет ни малейшего желания. P.S. То, что приложению недоступна JDK указывает ругань на отсутствие javac. Нет, не указывает, или я Вас не понимаю. Ругань исчезает после того, как добавляю переменную AS_JAVA - задеплоинное приложение начинает нормально работать. А админка отваливается, без какой либо информации в логах или на странице. ... |
| 11.05.2014, 20:54:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127201]: |
293ms |
49ms |
| others: | 285ms |
| total: | 682ms |
