Hibernate vs EclipseLink
Используем Oracle 11g для СУБД имеет смысл взять jpa 2.0 provider EclipseLink вместо Hibernate? ORM используется только для CRUD, сложные выборки через native. Есть какие-то киллер фичи у EclipseLink перед Hibernate в части поддержки Oracle? ... |
| 12.05.2014, 09:20:22 |
GregTkORM используется только для CRUD, сложные выборки через native. Есть какие-то киллер фичи у EclipseLink перед Hibernate в части поддержки Oracle? Х.З. вроде как должен давать большую производительность, так как основан на TopLink, который заточен именно под Oracle. Как оно будет по факту, сказать сложно. Судя по багам, глючное оно не меньше чем хибер. ... |
| 12.05.2014, 09:27:40 |
GregTk, вот приятная фича у EclipseLink: http://wiki.eclipse.org/EclipseLink/UserGuide/JPA/Basic_JPA_Development/Querying/JPQL#Sub-selects_in_FROM_clause Sub-selects in FROM clause As of EclipseLink 2.4, sub-selects are supported in the FROM clause. This requires that the database supports this functionality. SELECT e, c.city FROM Employee e, (SELECT DISTINCT a.city FROM Address a) c WHERE e.address.city = c.city ... |
| 12.05.2014, 11:12:00 |
Adva, Так вроде в Hibernate я такое делал, ещё в JPA 1.0. ... |
| 12.05.2014, 12:24:00 |
Офигенна фича у EclipseLink - DescriptorCustomizer, можно указывать дополнительные опции отношений между объектами, например есть таблица Юр. лиц у них составной первичный ключ id и дата регистрации, также есть поле дата исключения записи, есть таблица собственности, у которой имеется ссылка на id юр лиц, по правилам jpa собственность из-за того что имеется только ссылка на ид ю.л может иметь отношения на список ю.л. но с помощью DescriptorCustomizer можно определить отношение только на последнюю так сказать актуальную запись ю.л. так же можно определять другие параметры отношений не доступные ни в хибере ни в jpa ... |
| 12.05.2014, 14:32:58 |
GregTkAdva, Так вроде в Hibernate я такое делал, ещё в JPA 1.0. К сожалению HQL такую конструкцию не поддерживает. ... |
| 12.05.2014, 14:44:51 |
bochkov, Вот это интересно, большое спасибо за пост, обязательно посмотрю ... |
| 12.05.2014, 14:56:19 |
bochkov, Тоже использую DescriptorCustomizer, в части Oracle VPD. bochkov, попробуйте @AdditionalCriteria(у hibernate @Filter) ... |
| 12.05.2014, 14:57:04 |
0FDbochkov, Тоже использую DescriptorCustomizer, в части Oracle VPD. bochkov, попробуйте @AdditionalCriteria(у hibernate @Filter) не получится, я в свое время долго экспериментировал, только через DecriptorCustomizer получилось, я даже смог в критерии отбора подзапросы вкрячить, очень мощная вещь, а oracle VPD кажись встроенная поддержка имеется, в разделе multi tenancy ... |
| 12.05.2014, 15:02:03 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127197]: |
326ms |
63ms |
| others: | 318ms |
| total: | 786ms |
