Инкремент. Префиксная и постфиксная форма.
Привет камрады. Вопрос нубский. Ответа пока нигде не нашел. Скажите пожалуйста почему такой код возвращает 4 Код: java 1. 2. 3. а такой 2.... Код: java 1. 2. 3. можно было бы предположить, что в первом варианте он сперва положил 0 в стек. затем для каждого инкремента сделал его увеличение на 1 в итоге 1+1+1+1 = 4. но что пошло не так во втором то примере? PS i=1 + i++ + i++ + i++ + i++; (= 7. ваще ни в какие рамки. где логика и есть ли она?))) PSS разницу i=i++ vs i=++i понимаю, для простых примеров. Но не могу понять как это работает в выражениях (кроме матерных). ... |
| 13.05.2014, 21:42:30 |
Вот во что превращается ваш код при выполнении: Код: java 1. 2. ... |
| 13.05.2014, 21:52:40 |
Стручонак Код: java 1. 1 + 0 + 1 + 2 Стручонак Код: java 1. 1 + 0 + 2 ... |
| 13.05.2014, 22:00:09 |
wadmanСтручонак Код: java 1. 1 + 0 + 1 + 2 Стручонак Код: java 1. 1 + 0 + 1 Поправил. :) ... |
| 13.05.2014, 22:01:02 |
DEVcoach, а почему? вот например откуда там 0? выглядит так словно он начал справа налево инкрементировать. причем крайнее правое выражение тупо проигнорил. ... |
| 13.05.2014, 22:01:47 |
Стручонаквот например откуда там 0? Стручонак Код: java 1. ... |
| 13.05.2014, 22:03:02 |
Стручонак, кажется понял. 1+i++ это выражение, в котором он сперва сделал 1+0(это начальное i), а затем в никуда провел операцию инкремента по отношению в результату выражения, а не к переменной i. Затем уже все гладко пошло. ... |
| 13.05.2014, 22:04:07 |
Стручонак1+i++ это выражение, в котором он сперва сделал 1+0(это начальное i), а затем в никуда провел операцию инкремента по отношению в результату выражения, а не к переменной i. Затем уже все гладко пошло. Не "в никуда", а к i . 1 + i =0, к которой прибавил 1 для последующей операции. ... |
| 13.05.2014, 22:05:37 |
wadmanк которой прибавил 1 для последующей операции. если так то почему тогда для такого фрагмента i=1 + i++ + i++ + i++; 1+0+1+2 а не 1+0+2+3 ведь у нас в момент для 2-го выражения инкремента i уже увеличена на 1. или здесь опять повлияла постфиксная форма, в которой он сперва сделал операцию сложения с имеющимся значение в i? ... |
| 13.05.2014, 22:15:08 |
Стручонакили здесь опять повлияла постфиксная форма, в которой он сперва сделал операцию сложения с имеющимся значение в i? Сначала операция перед переменной, затем - после. В данном случае. Код: java 1. 2. 3. 4. i = 0 + 0 + (0+1); ... |
| 13.05.2014, 22:20:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127188]: |
338ms |
63ms |
| others: | 336ms |
| total: | 809ms |
