Язык ввода
Подскажите pls, как можно узнать текущий язык ввода? Зарание благодарен. ... |
| 05.12.2006, 17:37:30 |
Язык ввода
Язык ввода чего и куда? Может все же текущую раскладку клавиатуры? ... |
| 05.12.2006, 17:50:18 |
Язык ввода
Locale l = Locale.getDefault(); System.out.println("=================================="); System.out.println( l.getDisplayLanguage() + " <> " + l.getDisplayCountry() + " <> " + l.getLanguage()); System.out.println("=================================="); ... |
| 05.12.2006, 17:52:05 |
Язык ввода
это не работает? или как? запуская это с английской раскладкой, выдает ru... ... |
| 14.05.2014, 13:51:10 |
Язык ввода
rema174это не работает? или как? запуская это с английской раскладкой, выдает ru... Конечно не работает. Надо бы знать такой класс как Locale и понимать что он с раскладкой никак не связан. Раскладку можно через этот класс попробовать вытащить. http://docs.oracle.com/javase/7/docs/api/java/awt/im/InputContext.html ... |
| 14.05.2014, 14:01:45 |
Язык ввода
Blazkowicz, например так тоже не работает Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 14.05.2014, 14:09:01 |
Язык ввода
вернее работае, но всегда en_US ... |
| 14.05.2014, 14:09:59 |
Язык ввода
rema174вернее работае, но всегда en_US Подозреваю что без GUI контрола работать не будет. ... |
| 14.05.2014, 14:15:54 |
Язык ввода
а возможно спрятать gui-контрол при старте, как буд-то он и не запускался? ... |
| 14.05.2014, 14:20:32 |
Язык ввода
rema174а возможно спрятать gui-контрол при старте, как буд-то он и не запускался? Пишешь клавиатурный шпион и на Java? ... |
| 14.05.2014, 14:21:55 |
Язык ввода
Blazkowicz, интересно узнать как это делается запуская с gui, действительно можно сменить раскладку на русскую, но это работает в пределах gui. запустив блокнот, там остается прежняя раскладка... ... |
| 14.05.2014, 14:29:29 |
Язык ввода
rema174интересно узнать как это делается В смысле "как это работает" или "как это реализовать"? rema174запуская с gui, действительно можно сменить раскладку на русскую, но это работает в пределах gui. запустив блокнот, там остается прежняя раскладка... Там какой-то суровый механизм, который через SPI находит реализацию под ось, а реализация уже вычитывает все достаупные раскладки в локальные экземпляры. ... |
| 14.05.2014, 14:39:25 |
Язык ввода
Я так понимаю, у каждого юзер процесса под Windows своя локальная раскладка клавиатуры. Т.ч. без знания в контролл от какого процесса вводим данные, задача бессмысленная. IMHO & AFAIK ... |
| 14.05.2014, 14:55:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127184]: |
309ms |
68ms |
| others: | 358ms |
| total: | 807ms |
