Координаты для XYSeries (бибиотека JfreeChart)
Хотелось бы узнать, можно ли каким-то образом изменить стандартную выдачу координат определенной точки графика, полученного как объект XYSeries. По умолчанию, когда наводишь курсор мыши на график, выдается имя серии и XY-значения. А хотелось бы, если это возможно, выдавать не просто так, а допустим в специальном формате или с комментариями. Есть возможность сделать такoe? Предполагаю, что это теоретически можно сделать через какой-то рендер, но вот как именно - не нашел в сети. Поделитесь пожалуйста своими мысляит на этот счет. ... |
| 29.04.2014, 17:30:41 |
| 30.04.2014, 12:49:12 |
Blazkowicz , спасибо за линк, только сейчас вернулся к старой проблеме. Но, насколько я понял, предложенная по линку метода изменяет легенду чарта? Мне же нужно изменить информацию, выдаваемую при перемещении курсора мыши по графику. После попытки изменить свой рендерер класса XYLineAndShapeRenderer так, как написано в примере, ничего не получилось, точнее, совсем не изменилось - и легенда, и информация мыши выглядят точно так же :( ... |
| 15.05.2014, 16:57:24 |
Хотя стоп, прочитал, что там написано дальше серым шрифтом и сумел наконец добраться до нужного свойства XYItemRenderer, которое называется StandardXYToolTipGenerator. С его помощью можно как хочешь менять вид выдаваемых мышкой координат, а это уже пол-дела. ... |
| 15.05.2014, 17:39:16 |
Черт, совершенно дурацкая ситуация, в примере Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. все отлично работает, а вот чарт из диалога проекта не "слышит" шаренья мыши по нему :( Уважаемый Blazkowicz , Вы наверняка знаете, в чем дело. Если что, я добавил в шапке класса implements ChartMouseListener и у метода chartMouseMoved поставил @Override. ... |
| 16.05.2014, 12:45:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127172]: |
404ms |
81ms |
| others: | 301ms |
| total: | 851ms |
