Сообщения об ошибках в Java
При попытке запуска программы в IntelliJ IDEA получил следующие сообщения об ошибках: Error:(15, 9) error: illegal start of expression Error:(15, 42) error: ';' expected Error:(17, 46) error: not a statement Хотелось бы узнать: А) Что означают эти 3 разных сообщения? ... |
| 25.09.2013, 21:02:49 |
Где лучше всего вообще смотреть что означают те или иные сообщения об ошибках в Java? ... |
| 25.09.2013, 21:03:16 |
... Это синтаксические ошибки А что они означают на русском языке ? ... |
| 25.09.2013, 22:10:06 |
AdrikramА что они означают на русском языке ? тынцЪ ... |
| 25.09.2013, 22:18:13 |
Спасибо за ссылку, почитал, интересно. Возвращаюсь к вопросу: 1) illegal start of expression 2) ';' expected 3) not a statement Что означают эти сообщения по русски? ... |
| 25.09.2013, 22:48:46 |
AdrikramСпасибо за ссылку, почитал, интересно. Возвращаюсь к вопросу: 1) illegal start of expression 2) ';' expected 3) not a statement Что означают эти сообщения по русски? некорректное начало выражения точка с запятой ожидается не оператор ... |
| 25.09.2013, 22:52:52 |
grasoff.net, а как насчет этого - Error:(15, 9) error?? :) ... |
| 25.09.2013, 23:26:06 |
забыл никgrasoff.net, а как насчет этого - Error:(15, 9) error?? :)ошибка: в строке 15, символ в позиции 9 ошибка ... |
| 26.09.2013, 00:01:00 |
Встретилось кое-что новое, что значит? error: class, interface, or enum expected ... |
| 05.10.2013, 19:36:19 |
AdrikramВстретилось кое-что новое, что значит? error: class, interface, or enum expectedУкажите номер строки/столбец, где возникла эта ошибка... ... |
| 05.10.2013, 21:48:44 |
Сюр какой-то ... |
| 06.10.2013, 00:54:03 |
java: class SomeClass is public, should be declared in a file named SomeClass.java Вот такая вот у меня ошибка. Подскажите что это означает? В коде: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. ... |
| 12.12.2013, 14:04:33 |
Hehabr, В одном файле может быть только один public класс верхнего уровня. А почему вас класс static если он не вложеный? ... |
| 12.12.2013, 14:06:23 |
Удалил static в первой строке, теперь первая код выглядит так: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Но по прежнему та же ошибка: java: class SomeClass is public, should be declared in a file named SomeClass.java ... |
| 12.12.2013, 14:22:49 |
Hehabrshould be declared in a file named SomeClass.java Дать ссылку на translate.google.com или что? ... |
| 12.12.2013, 14:28:26 |
AdrikramПри попытке запуска программы в IntelliJ IDEA получил следующие сообщения об ошибках: Error:(15, 9) error: illegal start of expression Error:(15, 42) error: ';' expected Error:(17, 46) error: not a statement Хотелось бы узнать: А) Что означают эти 3 разных сообщения? я так подозреваю, в словаре англо-русском. ... |
| 12.12.2013, 14:31:59 |
non-static variable D cannot be referenced from a static context Вот эта ошибка мне часто попадается. Подскажите что это означает? И где бы почитать чтобы разобраться с этим вопросом? ... |
| 27.12.2013, 22:58:46 |
Cannot resolve method 'println(?)' Подскажите как правильнее перевести это сообщение на русский язык? ... |
| 10.01.2014, 18:50:43 |
HehabrCannot resolve method 'println(?)' Подскажите как правильнее перевести это сообщение на русский язык? Правильно - взять любой словарь и найти в нем перевод каждого слова. ... |
| 10.01.2014, 19:09:48 |
Expression expected - Что может означать такое сообщение об ошибке? Как его перевести? ... |
| 21.03.2014, 20:59:07 |
HehabrЧто может означать такое сообщение об ошибке? Как его перевести? Шедеврально.... Программист, не знающий английского или как минимум не умеющий пользоваться словарем - это нонсенс. Вы уверены, что вы начали заниматься в жизни тем, чем надо? Или вы один из "мне надо лабу/курсовую сдать и потом хоть трава не расти"? P.S.: ссылку на гугл-транслейт вам уже давали. ... |
| 22.03.2014, 00:48:08 |
Что означает «unexpected token»? ... |
| 24.05.2014, 18:44:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127139]: |
433ms |
87ms |
| others: | 314ms |
| total: | 895ms |
