Spring MVC+Velocity=ResourceManager:unable to find resource 'partial' in any resource load
Коллеги подскажите пожалуйста, как побороть сабжевую ошибку... Мне нужно чтобы контроллер спринга вернул html разметку (это велосити шаблон) которую мне необходимо отобразить через AJAX. Я до этого с Velocity не работал, но на сколько я понял это возможно реализовать след образом: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Собственно, при вызове этого метода через JS я получаю вот такую досадную ошибку Код: java 1. Гугл ничего внятного мне не выдал как решить эту проблему, например http://stackoverflow.com/questions/3949589/problem-with-velocity-resourcenotfoundexception-when-using-with-spring-mvc . Но проблема осталась Вот мой spring-mvc-context.xml Код: xml 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. Кто работал с сабжевой связкой, помогите плз в чем проблема? ... |
| 28.05.2014, 15:29:46 |
mvn3, А зачем собственно как строку возвращать? в jsp было что пишем в странице нужный нам кусок (например строка), и возвращаем как обычную страницу (по имени view), jquery все понимал... С velocity так не работает? ... |
| 28.05.2014, 16:09:45 |
а в VelocityConfigurer добавить Код: xml 1. 2. 3. ... |
| 28.05.2014, 16:18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127120]: |
25ms |
37ms |
85ms |
| others: | 310ms |
| total: | 507ms |
