Регулярные выражения и формат строки
Добрый день ! есть такая задачка : есть набор готовых паттернов в виде мапы для форматирования строк : паттерн[%s] = значение[%s][%s] есть входная мапа - ключ=значение нужно понять если ли в мапе паттернов ключ который будет шаблоном для ключа из мапы входных значений и если это так то применить этот паттерн к ключу и значению из второй мапы. Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. на входе мне приходят значения вида - Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. что хочу : 1) понять что входная строка подпадает под строку нужного формата 2) если это так то получить параметры и заполнить формат (фактически получить s2 или s1) 3) сложность в том что по второму шаблону приходит значение до знака = , и если "FOO[0v3]" - соответствует шаблону FOO[%s] создать результирующую строку вида : ... |
| 28.05.2014, 15:58:47 |
| 28.05.2014, 16:15:13 |
Usman, String.format(pattern1, value); как сформировать строку - по паттерну и значению я знаю . вопрос был про то как проверить ключ в мапе входящих значений на соответствие паттерну ! Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. ... |
| 28.05.2014, 16:43:11 |
нужно проверить что строка "BAR[0vb]" подходит под регулярное выражение "BAR[%s]" ... |
| 28.05.2014, 16:46:57 |
Atum1нужно проверить что строка "BAR[0vb]" подходит под регулярное выражение "BAR[%s]" в общем случае по строке BAR[%s] нужно построить паттерн регулярку -и через нее проверить значение BAR[0vb] - если оно соответствует взять из него значение 0vb как то так . ... |
| 28.05.2014, 16:50:07 |
Atum1, Есть два решения: - написать свой парсер формат-паттерна - либо преобразовывать формат-паттерн в регекс-патерн, а дальше - парсить регуляркой при помощи Scanner'а: Код: java 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 28.05.2014, 18:08:52 |
Usman, Спасибо. Как раз после того как понял что нужно менять все значения %s на \\[\\w+\\] Чтобы составить корректный паттерн. Понял что надкжнее будет написать свой парсер а не пользоваться ругулярками. Ибо могут быть разные варианты типа foo[%s][%s]=[%s][%s] итд ... |
| 28.05.2014, 22:02:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=59&tid=2127115]: |
33ms |
46ms |
| others: | 323ms |
| total: | 456ms |
